Vespa Quarz nichts geht mehr!
  • hschmidt
  • January 10, 2007 at 12:01
  • hschmidt
    Quarz
    ich habe ein großes Problem mit meiner Piaggio Quartz:
    Der Roller hat seit einiger Zeit, dass Problem, dass er nach kurzer Fahrstrecke erst stottert und dann ausgeht und anschließend erst nach ca 10 min wieder zu starten ist.
    Dies steigerte sich in den letzten Wochen soweit, dass ich in gar nicht mehr zum Laufen gebracht habe, oder maximal 10sek. Gas über den Gashebel nimmt er gar nicht mehr an.
    Daraufhin habe ich den Vergaser ausgebaut und gereinigt. Anschließend sprang der Roller fast gar nicht mehr an, und wenn doch ging er sofort wieder aus (nimmt ebenfalls kein Gas über den Gaszug an.
    Also habe ich die Zündkerze, die Batterie und zum Schluss auch noch den E-Choke ausgewechselt (übe 50€!!!!) mit dem Erfolg, dass ich den Roller jetzt wirklich gar nicht mehr zum Laufen bekomme.
    Ach ja, was ich vergessen hatte, den gesamten Benzinzulauf hatte ich auch auseinander und gereinigt, Benzin bekommt er!!
    Zündfunke ist da.
    Wenn ich nach einem Startversuch die Kerze rausschraube ist sie völlig nass.
    Starthilfespray bringt NICHTS.
    Ich weiß nicht mehr weiter!!!
    Bitte HILFE!!!
    Gruß Heiner aus Flensburg
    bin ich hier bei smalframe richtig??
    Hab jetzt auch noch den Luftfilter ausgebaut und gereinigt, der trocknet jetzt noch. Hab auch noch mal versucht den Roller ohne den einsatz im Luftfilter zu starten.... nichts!
    Einmal editiert, zuletzt von hschmidt (January 10, 2007 at 16:54)
  • VespaHaiza06
    Düsseldorf
    Vespa pk 50 xl2
    • January 11, 2007 at 19:07
    hallo hainer..
    du sagtest ja das nach einem startversuch oder so die zündkerze total nass ist...
    vielleicht läuft deine piaggio einfach zu fettig..was haste denn für ne hauptdüse?
    schau mal nach mach mal den vergaser ab und dann die schwimmerkammer dadrunter sitz die hauptdüse...bei nem kollegen von mir ist sie einfach mal rausgefallen oO
    aber ich denke nich so wirklich das es daran liegt...naja wa idee..
    wenn wirklich nix mehr hilft vllt. mal bei na werkstatt nachfragen
    viel glück
    gruß VespaHaiza06
  • vespa77
    bodensee
    V50
    • January 11, 2007 at 20:03
    Hey
    Oder einfach mal in nem plastik rollerforum nachfragaen die kennen sich bestimmt besser damit aus als schlatrollerfahrer!
    Versuchs mal auf http://www.vespaforum.com!
    mfg vespa77
  • dirx
    Bremen
    PX80 und PX80/125er Motor
    • January 12, 2007 at 07:43
    gemischschraube richtig eingestellt?
