Vespa stottert erst und geht dann aus nur wenns kalt und nass ist!
  • Hoffi92
  • December 11, 2008 at 16:24
  • HerrSalami
    Aurich
    PK 50 S Lusso
    • December 16, 2008 at 17:31
    • #21
    Alles wieder richtig zusammen gebaut?
    Schon ne neue Zündkerze versucht?
  • Hoffi92
    72116 Mössingen
    PK 50 XL2
    • December 16, 2008 at 17:57
    • #22
    Ja hab ich auch schon also wie gesagt es tut ja so ne halbe stunde oder so bin ich ja gefahrn ohne probleme!
    und dann fängt sie so wackelkontaktmäßig an zu fahren also es is ja nich grundsätzlich kaputt!
    mfg
    • December 16, 2008 at 18:41
    • #23
    Mach mal die Zündspule neu , ist bestimmt ne Thermische sache . Immer wenn sie warm wird fängt sie dann an zu stottern und geht aus...
    Was ist denn wenn du den Stecker an der Traverse auseinander ziehst ? läuft sie dann ? das würde bedeuten das der Fehler von der vorderen Elektrik
    kommt .
  • Hoffi92
    72116 Mössingen
    PK 50 XL2
    • December 16, 2008 at 20:24
    • #24
    die gibts bei ebayfür 20euro mit kerzenstecker sofort kauf ist das ok?
    mfg
    • December 16, 2008 at 22:13
    • #25
    Preis ist ok , hauptsache sie funktioniert...
  • Hoffi92
    72116 Mössingen
    PK 50 XL2
    • December 17, 2008 at 12:44
    • #26
    Ja wäre die hier
    mfg
  • Vesparacer1111
    • December 17, 2008 at 12:49
    • #27
    Als ich meine Rundkopf bekam, hatte sie ähnliche Symptome!
    Nachdem ich zuerst die Zündspule vermutete, sie nach dem Tausch aber immer noch nicht besser lief, hab ich das Zündkabel getauscht und nen neuen Stecker montiert, sowie den Kondi neu gemacht und siehe da, sie lief tadellos! Das Kabel war optisch in gutem Zustand, war aber trotzdem kaputt!
    Würde auch auf Zündspule bei dir tippen, hast das Zündkabel und den Stecker erneuert?
    Gruß Jan
  • Hoffi92
    72116 Mössingen
    PK 50 XL2
    • December 17, 2008 at 12:51
    • #28
    Also ich weiß nich wie alt das is bei mir aber wäre ja bei der neuen zündbox auch dabei!
    Zündbox
    mfg
  • FrieSoo
    • December 17, 2008 at 17:15
    • #29
    Habe die auch bestellt........
    Ist alles mit dabei (Massekabel, Zündkabel, Kerzenstecker) und funktioniert super, einzig die Farbe ist mist.
    Kauf dat Zeug 8)
    MfG
    " Gib Gas, hauptsache es zieht dir die Falten aus dem Sack "
    Suche:
  • Hoffi92
    72116 Mössingen
    PK 50 XL2
    • December 17, 2008 at 18:51
    • #30
    Ja gut danke! is bestellt.... ja die farbe bringgt mich nich um sieht ja keiner^^
    mfg
