  3. Vespa Elektrik
Zündungstausch
  • vespa77
  • January 11, 2007 at 19:21
  • vespa77
    bodensee
    V50
    Hallo
    so wir ihr vllt. schon gesehen hab hab ich etz ne 2 vespa zum herrichten.
    Nun das problem das bei der von meiner cousine die zündung kaptt ist also dachte ich mir is ja gar kein problem bekommt se meine da ich ja eh auf elektrische umbaue.
    So jetzt aber das problem bzw frage
    Meine is ne 3 gang ohne blinker ihre ne spezial mit blinker was muss ihc da an ihrem kabelbaum verändern?
    Oder kann ich ihren so lassen weil sie eh die blinker weggeschnitten hat???
    mfg vespa77
  • derbastian
    berlin
    PK 50 S, Vespa Sprint 150, Vespa PX 135
    • January 11, 2007 at 19:31
    wenn sie ohne blinker fahren kann/will dann müssen keine blinker ran.
    das is für fuffies kein prob bzw. nicht pflicht...
    dh der kabelbaum kann so bleiben. (zumindest soweit ich das beurteilen kann)
    da fällt mir ein, hat sie ne 12V zündung verbaut gehabt?
    also ich meine geht jetzt eine 6V anlage auf eine ehem. 12V anlage??
    dann weiß ich nicht ob das so ohne weiteres geht...
    Einmal editiert, zuletzt von derbastian (January 11, 2007 at 19:34)
  • vespa77
    bodensee
    V50
    • January 11, 2007 at 19:46
    öhm ups kp!
    weiß das einer ob ne v50 spezial mit blinkern 6oder12volt hatt??
    da bin ich überfragt.
    Also die blinker waren ab werk dran!
    theoretisch dürfts aber kein problem sein da ich dann ja eh die komplette zündung austausche muss dann halt ja au 6 volt birnen rein.
    hmm help hab grad kein plan.
    hab grad eh no so verdammte andere probs aber die vespa muss au fertig werden is ja für meine cousine.
    mfg vespa77
  • derbastian
    berlin
    • January 11, 2007 at 20:13
    wenn die ab werk dran waren sollte es 12V sein.
    hmm... ajf die birnen tauschen tja und theoretisch müsste es dann klappen.
    ich sehs schon hab da bestimmt wieder was übersehen...
  • goof_7
    Leverkusen/Rheinland
    fuffi
    • January 11, 2007 at 20:20
    wenns ne v50 spezial ist müsste der schaltplan folgender sein.
    somit 6V.
    Dateien
    Vespa50Special.pdf 167.31 kB – 442 Downloads
  • vespa77
    bodensee
    V50
    • January 11, 2007 at 20:32
    Hey
    das sind aber nur lenkerendenblinker die hatte aber forn und hinten welche!
    mfg vespa77
  • goof_7
    fuffi
    • January 11, 2007 at 20:47
    sowas? dann 12V.
    Dateien
    V5B3T_w_ind.pdf 76.24 kB – 406 Downloads
  • Beta_Erpel
    Erlangen
    V 50 N Spezial Bj '81
    • January 11, 2007 at 23:14
    Jo 2-fach blinkanlage = 6 Volt
    4-fach Blinkanlage = 12 Volt ;)
    MfG Beta_Erpel
  • vespa77
    bodensee
    V50
    • January 12, 2007 at 13:39
    OKay das heist das das ne elektronische zündung ist?! richtig?
    Da die zündunga ber eh wies aussieht kaputt ist muss eh dann meine rein also 6 volt! Ist ja eigentlich egal. Aber was muss ich wegen den blinkern beachten?
    Einfach die blinker abschließen oder muss ich da noch mehr beachten??
    mfg vespa77
  • derbastian
    berlin
    • January 12, 2007 at 13:44
    NÖ! 12V heißt nicht gleich elektronisch. kontaktlose zündungen kamen erst ab der
    PK baureihe (bei den primaveras schon früher...)
    dh. die beiden sind kontaktzündungen.
  • vespa77
    bodensee
    V50
    • January 12, 2007 at 13:51
    okay danke!
    dann werd ichs einfach mal probieren!
    mfg vespa77
    Einmal editiert, zuletzt von vespa77 (January 12, 2007 at 13:51)
  • Cady
    Ungarn
    125 TS
    • February 4, 2007 at 13:22
    Hallo!
    Könnt ihr mir helfen?
    Wievile die Hervorzüngung stellenwert auf der P200E? (original zylinder)
    wievile Grad?
    Danke!
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • February 4, 2007 at 19:32
    P200E Bj. bis 82
    Vorzündung 23 Grad +/- 1 vor OT
  • Cady
    Ungarn
    125 TS
    • February 4, 2007 at 23:10
    Danke Sehr!
  • Vespa Zündung
