Problem mit Zündung oder Vergaser?
  • nordmark
  • January 13, 2007 at 18:37
  • nordmark
    Deutschland
    PK 50 XL2 automatik
    Tach auch. Habe bei meiner PK 50 XL Automatik die Zündspule gewechselt, weil ich das Problem mit dem Licht hatte. (Licht an, leuft scheiße und nur noch die hälfte an Geschwindigkeit).Nun Neue Zündspule , neuen Gaser und neue Zündkerze engebaut. Lief alles wunderbar. Nach einer Stunde fahrt habe ich eine Unterbrechung gemacht. Ging nach 30min Pause ohne weiteres wieder an. Nach 20min fahrt habe ich die Zündkerze überprüft(wegen Gemisch). Gemisch ein wenig Fett habe die Gemischschraube koregiert und bin dann weitergefahren habe da schon gemerkt das was nicht stimmt. Ab 40 kmh stotterte sie nur noch und das war auch die Hochstgeschwindigkeit. Habe dan angehalten um die Gemischschraube wieder zurück zu drehen, dazu kam ich nicht weil sie dann einfach ausging. Habe ca 5-10 min gebraucht um sie wieder anzubekommen. Ist dan wie gesagt nur noch 40 gefahren mit stottern. Habe dann versucht am Gaser was zu verändern klappte alles nicht. Dann habe ich sorgar den alten Gaser wieder aufgeschraubt. Hat auch nichts gebracht. Geht schlecht an und stottert ab 40 habe, dann auch noch festgestellt das wenn ich das Licht einschalte das sie nur noch 30 fährt. Ist die Zündspule etwa jetzt wieder im arsch. Bitte um hilfe
  • Stewie
    Baden
    PK 50 XL Elestart, PX 200 E GS Lusso
    • January 13, 2007 at 18:53
    Scheint so.
  • nordmark
    Deutschland
    PK 50 XL2 automatik
    • January 13, 2007 at 21:26
    Der ist aber neu. Oder könnte es auch der pick-up sein?
  • trashem
    pk50 xl2 automatik
    • January 22, 2007 at 14:57
    Das Problem habe ich auch. Leider ist wahrscheinlich ein Wicklung auf der Zündgrundplatte hin. War bei mir auch. Neue Platte uns seitdem keine Probleme
  • nordmark
    Deutschland
    PK 50 XL2 automatik
    • January 25, 2007 at 21:16
    Habe den Fehler gefunden. Es waren die Kabel die an den Spulen angelötet waren. Sie waren perös und hatten zumteil einen masseschluß. Neue Kabel eingelötet und alles läuft wieder.
    Danke für die Hilfe
  • PX200 Reisetauglicher Motorumbau
    • Pia-Blaster
    • September 3, 2017 at 11:32
  • Biete Motor Revisionen und weitere Reparaturen für SF + LF, PX, PK uvm.
    • Manu0r
    • September 28, 2017 at 23:32
    • Angebote & Dienstleistungen
  • Vespa pkxl2 springt nicht an
    • Tuberbox
    • September 18, 2017 at 15:13
  • Vorstellung und Fragen rund um meine Vespa 50 Spezial
    • Revan
    • August 17, 2017 at 12:36
  • 75ccm DR - ohne 67er Düse keine Leistung - Angst fährt mit
    • toub
    • June 27, 2017 at 20:24
  • Vespa Vergaser
  • Vespa Zündung
