V5A4M
  • lulu
  • December 14, 2008 at 21:34
  • lulu
    50N Spezial BJ 1980
    hab nen V5A4M Motor. Stimmt es, dass der ne 12 Volt Zündung hat?
  • rideronthestorm
    Falkenberg, Opf.
    2x PK 50XL und div. Projektreusen ;)
    • December 14, 2008 at 21:39
    Jop!
  • lulu
    50N Spezial BJ 1980
    • December 14, 2008 at 21:42
    in was für Vespas wurde der denn verbaut?
    find keine vernümpftigen Infos über den Motor
  • rideronthestorm
    Falkenberg, Opf.
    • December 14, 2008 at 21:57
    V50 N Special
    Klick mich
    Gruß Matze
  • stefbold
    50sr, 50s, 50n, 50l,
    • December 15, 2008 at 11:59
    soviel ich weiss hatte der v5a4m in der frühen version die 6v kontakzündung mit den 3 spulen und zündbox aussen (die ersten specials und auch die mit den zwei blinkern am lenker)
  • lulu
    50N Spezial BJ 1980
    • December 25, 2008 at 17:18
    also ich bin gerade beim Einbauen, jz bin ich nur leicht verwirrt. Die Zündung hat drei Kabel (rot,schwarz, grün). Ich weiß nas ist. Also rot geht denk ich mal zur Zündspule, und wo gehen die anderen hin?
  • stefbold
    • December 26, 2008 at 10:32
    also diese 3 KAbelkombination kenn ich nur von den frühen 6V kontaktzündern der v5a1m mit zündspule innen - alle anderen kontakzünder mit Zündspule aussen haben 5 Kabel.
    Dann gäbs noch aus dem Vespa-Archiv folgendes:
    Mach mal den rotor runter und vergleiche/stell fotos rein
      • 92.32 kB
      • 803 × 570
      • 744
  • deereper
    50N Special
    • December 26, 2008 at 11:46
    mach doch einfach das Polrad runter, bei 5spulen is es 12V, bei 3 6V
    Suche:
    - V5A4M Motor
    - 16mm Membran Ass
    - HP 50 Zylinderkopf
    Verkaufe:
    - 50cc Polini
    - viele andere SF teile
  • lulu
    50N Spezial BJ 1980
    • December 29, 2008 at 14:51
    also die Zündung hat laut Multimeter 12 Volt.
    sehr skuril ^^
  • Muss der "richtige" Motor verwendet werden
    • foulder
    • June 12, 2017 at 17:31
  • Kaufberatung Vespa 50 Special
    • GaCi
    • April 28, 2017 at 16:16
  • Motor V5A4M nach Reinigung läuft dieser nicht mehr
    • Audiraser2001
    • March 18, 2017 at 15:46
