Rep. Blech linke Seitenbacke?
  • hi
    leider gibts für diese übliche stelle keine Rep.Bleche
    leider ist einfach nen schweißpunkt setzen auch keine Lösung , reißt schnell wieder neben der schweißnaht ,der bereich hier ist unter Spannung und deshalb reist er hier bei 90% der Roller
    Abhilfe schafft , einen dicken draht von hinten anheften (in die Sicke) , dann ein breites Blechstück auf der Rückseite verschweißen und dann den Riss von vorne verschweißen
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • den riss am ende abbohren,dann reisst es nicht weiter...danach nen kupferblech von hinten dagegen und dann schweissen....die stromstärke natürlich ein wenig niedrige wählen sonst brennst weiterhin das material weg...
    gruss duffy
  • Man kann die Ecken mit Hartlot verstärken , bedarf allerdings gewisses handwerkliches geschick da mit offener Flamme das Blech erwärmt wird und das Material glühend warm aufgebracht werden muß , und nicht zu vergessen danach von innen alles wieder zu konservieren mit Lack und Wachs
    Übrigens hartlöten macht jede gute Werkstatt !
