Rep. Blech linke Seitenbacke?
  • valledenise
  • December 15, 2008 at 03:18
  • valledenise
    Kassel
    '66er V50L
    Hallo!
    Gibt es irgendwo ein Reparaturblech für die LINKE Seitenbacke für meine V50? 66er Bj.
    So schaut das ganze bei mir aus und schweißen ist direkt an der Stelle bis jetzt gescheitert, weil das Blech einfach zu dünn ist.
    Und einfach nen neuen Blechstreifen ist auch schwierig, weil das ja gebördelt ist.
    Jemand ne Idee?
    Danke
    http://www.vespafreunde-kassel.de
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • December 15, 2008 at 07:58
    hi
    leider gibts für diese übliche stelle keine Rep.Bleche
    leider ist einfach nen schweißpunkt setzen auch keine Lösung , reißt schnell wieder neben der schweißnaht ,der bereich hier ist unter Spannung und deshalb reist er hier bei 90% der Roller
    Abhilfe schafft , einen dicken draht von hinten anheften (in die Sicke) , dann ein breites Blechstück auf der Rückseite verschweißen und dann den Riss von vorne verschweißen
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • 68iger
    • December 15, 2008 at 08:03
    Ein etwas grösseres Rep-Blech gibts schon: :D
    HIER
    Für die rechte Seite gäbs die komplette rechte Rahmenhälfte.
    Gruss, Wolfgang
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    • December 15, 2008 at 12:20
    den riss am ende abbohren,dann reisst es nicht weiter...danach nen kupferblech von hinten dagegen und dann schweissen....die stromstärke natürlich ein wenig niedrige wählen sonst brennst weiterhin das material weg...
    gruss duffy
  • valledenise
    Kassel
    '66er V50L
    • December 15, 2008 at 16:22
    Vielen Dank für die top Antworten :thumbup:
    Dann werd ich mich wohl nochmals versuchen...
    • December 15, 2008 at 18:07
    Man kann die Ecken mit Hartlot verstärken , bedarf allerdings gewisses handwerkliches geschick da mit offener Flamme das Blech erwärmt wird und das Material glühend warm aufgebracht werden muß , und nicht zu vergessen danach von innen alles wieder zu konservieren mit Lack und Wachs
    Übrigens hartlöten macht jede gute Werkstatt !
  • valledenise
    Kassel
    '66er V50L
    • December 15, 2008 at 18:31
    Nee nee... das teste ich lieber nicht :pinch:
    Aber danke ;)
Zitat speichern
