kupplung greift nicht mehr
  • deathleff
  • January 18, 2007 at 10:12
  • deathleff
    darmstadt
    50 N
    ich baue gerade meine 50N wieder zusammen, aber jetzt, wo die neuen züge drin sind will die kupplung nicht mehr greifen. vor dem auseianderbauen ging die ohne probleme. den motor habe ich bis auf den einbau eines neuen satzes in ruhe gelassen. ich hab ihn zwar abgestrahlert (wasser), hatte aber gummipfropfen in den löchern.
    der kupplungszug sitzt knallhart, will sagen tight und auch wenn ich den kupplungshebel (am motor) direkt mit der rohrzange nach vorne und bis zum anschlag ziehe geht da leerlaufmässig nix.
    was kann das problem sein? oder besser noch... was ist die lösung?
    thanx
    nicolai
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • January 18, 2007 at 10:59
    Ist die Feder in der Kupplung verbaut?
    Das solls alles geben ;)
    Da hilft nur aufmachen des Kupplungsdeckels.
    - Aufbocken
    - Rad ab
    - Deckel ab
    -> nachschauen
    Einmal editiert, zuletzt von Roman Esco (January 18, 2007 at 11:00)
  • derbastian
    berlin
    PK 50 S, Vespa Sprint 150, Vespa PX 135
    • January 18, 2007 at 11:22
    eventl. is auch der druckpilz "rausgerutscht"
    abhilfe: siehe oben...
  • PK 50 XL 1
    Wesel NRW
    Vespa PK 50 Xl 1
    • January 18, 2007 at 12:40
    hi hab da mal 2 links für dich rausgesucht.
    steht was interessantes drin, mit bauanleitung.
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • January 18, 2007 at 13:20
    Das sind keine Anleitungen für smallframe.
    Das sieht schon etwas anders aus
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • January 18, 2007 at 15:13
    versteh ich nich...
    du schreibst sie greift nicht, darunter versteh ich dass sie rutscht
    dann schreibst es geht nix leerlaufmäßig, also trennt se net
    was nun ?
    solltest du die Feder vergessen haben :D würde sie sehr sehr rutschen ;)
    aber du hattest die Kupplung garnicht draußen, wie solltest dann was vergessen haben ?! :evil:
    wenn der Pilz nicht drin ist würde allerdings die Kupplung sehr sehr leicht zu "betätigen" sein, sprich du bräuchtest keine Rohrzange um den Hebel ganz nach vorne zu ziehen :evil:
    schieben kannst sie schon ... Kurbelwelle und Kolben bewegen sich einwandfrei? Problem ist wirklich nur plötzlich die Kupplung?
    • Primavera 125
  • deathleff
    darmstadt
    50 N
    • January 22, 2007 at 22:31
    sorry. ich war ne zeitlang offline...
    ähm. die lösung meines problems ist, dass die kupplungsscheiben zusammengebappt waren. wie das in der relativ kurzen zeit, in der der motor gestanden hat passiert ist weiß ich nicht, aber die schaltung war vorher sowieso schon mies. jetzt habe ich neue kupplungsscheiben, dichtung und feder bestellt . könnte gut sein, dass in den 27.000km nie was an der kupplung gemacht wurde.
    ich danke euch für eure hilfe.
    nicolai
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • January 22, 2007 at 22:35
    Gute Entscheidung!
    Meld dich wenn du Fragen hast
  • Hilfe! Schwergängiger Kickstarter (Kompression?)
    • vespanton
    • July 3, 2017 at 18:09
  • Vespa Kupplung
