Lagerinnenring von Kurbelwelle entfernen?
  • musikauto
  • January 19, 2007 at 18:55
  • musikauto
    PX80
    wie kriegt man den Lagerinnenring von der Kurbelwelle runter ohne eine Werkstatt aufsuchen zu müssen?
    Ich habe es schon mit einem Abzieher versucht, der drei kleine Klauen hat, die aber nur punktuell auf der glatten Fläche des Ringes greifen. Leider ohne Erfolg.
    Hat jemand eine Lösung?
    Danke
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • January 19, 2007 at 20:02
    [Blockierte Grafik: http://www.wb-brandstaetter.at/images/Gedore%20Magic%202006/35%20Gedore%20Baldur%202-arm%20Abzieher%203-arm%20Abzieher.jpg]
    3 Arm Abzieher der beste Weg.
    Mit einer kleinen Flex plus Fächerscheibe kann man sich auch Stück für Stück vorarbeiten.
    Machst du damit den Fehler zu lange draufzuhalten kannst du dir gleich nen neue Kuwe kaufen.
    Also nur bedingt zu empfehlen.
    Weapons of Mass Destruction
  • musikauto
    PX80
    • January 19, 2007 at 20:11
    Mit den abgebildeten Abziehern kommt man aber niemals hinter den Lagerring, da der Spalt <1mm ist!
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • January 19, 2007 at 20:28
    Lager erwärmen, mit zwei Schraubenziehern ein bisserl hebeln
    geht wie Butter
    • Primavera 125
  • musikauto
    PX80
    • January 19, 2007 at 21:33
    Das eigentliche Lager ist schon ab, ich meine nur den einzelnen Lagerring!
    Wenn ich den erwärme, wird sich doch auch die Kurbelwelle erwärmen und genauso ausdehnen wie der Ring - oder nicht?
  • Helos
    • January 20, 2007 at 17:53
    Ich schneide den Lagerring vorsichtig mit der Flex (mit ganz dünner Scheibe) schräg an, dann mit 'nem Meissel oder grossen Flachschraubenzieher ein sanfter Schlag und er ist durch. Dann kann man ihn leicht runter ziehen.
    Aber man muss SEHR vorsichtig mit der Flex umgehen und ja nicht die Simmeringdichtfläche beschädigen!
    Lg, Heli
  • Vespa Kurbelwelle
