  3. Vespa Elektrik
Vespa Blinker ohne Funktion
  • StefanLutz
  • January 21, 2007 at 16:26
  • StefanLutz
    71711 Murr
    V50N
    Hallo Vespafreunde
    Ich habe das Problem, dass meine beiden Blinker vorne( ich habe zum Glück nur zwei ) nicht mehr blinken! Die Kabel sind alle in Ordnung. Auch der Masseanschluß und die Birnen sind OK. Deshalb vermute ich ganz stark, dass das Blinkerrelais kaputt ist.Ich habe am Eingang vom Blinkerrelais Spannung anliegen. Was mich allerdings wundert ist, dass es 24 V Wechselspannung sind. Ist das normal? Ich dachte immer es müsste Gleichspannung sein. Oder gab es auch Modelle mit Wechselsapnnung. Die normale Front und Rückbeleuchtung funktioniert. Aber auch hier habe ich Wechselspannung anliegen. Allerdings drehzahlabhängig zwischen 6 und 20 V. Es funktioniert aber alles bis auf die Blinker. Kann mir jetzt jemand sagen ob das mit der Wechselspannung normal ist und welches Blinkerrelais ich für meine Vespa benötige. Und wo bekomme ich dies am besten? Ich habe eine Vespa ohne Batterie.
    Ich fahre eine Vespa V50 N mit folgender Fahrgestellnummer V5B3T123914. Leider weiß ich das Baujahr nicht, da ich keine Papiere mehr habe. Ich habe bereits anhand der Fahrgestellnummer herausgefunden dass es ein Baujahr zwischen 1975 und 1983 sein muss. Hab ich jetzt noch die Möglichkeit das tatsäschliche Baujahr herauszufinden? Wäre wirklich Klasse wenn mir jemand helfen könnte.
    2 Mal editiert, zuletzt von StefanLutz (January 21, 2007 at 16:46)
  • goof_7
    Leverkusen/Rheinland
    fuffi
    • January 21, 2007 at 20:35
    vielleicht hilft dir dies:
    artikel blinkerrelais erhälst du beim rollerladen.
    gruss goof_7
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • January 21, 2007 at 20:53
    stimmen diese Listen ?!
    laut Typenschild hab ich Baujahr 83, laut Liste 81.
    • Primavera 125
  • goof_7
    fuffi
    • January 21, 2007 at 21:10
    bin nicht sicher, mal mit
    abgleichen.
    gruss goof_7
  • goof_7
    fuffi
    • January 21, 2007 at 21:16
    laut downandforward dürfte meine spezial keine lenkerendblinker haben, hatte sie aber zu anfang!
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • January 22, 2007 at 21:00
    ich hab eine mit V5B3T122916 vom 30.5.77
    also dürfte Deine von juni oder Juli 77 sein
    Rita
  • Vespa PK 50 xl Italien import - ohne Hupengleichrichter
    • Mathilda
    • June 1, 2017 at 09:43
    • Vespa Elektrik
  • Vespa 50 von 6v auf 12v umrüsten
    • kralle
    • August 15, 2017 at 11:13
  • Vespa v50 - Hab ein Kabel über?
    • hanomagbenz
    • February 7, 2017 at 20:27
    • Vespa Elektrik
  • Vespa Blinker
