  3. Vespa Elektrik
Px elekt. Anlasser defekt!
  • Px-ler
  • February 20, 2006 at 18:55
  • Px-ler
    Vespa Px80 e lusso
    Hallo ersteinmal ich bin neu hier und finde dieses forum richtig klasse...und hab gleichmal ne frage...
    also ich fahr eine px80 e lusso und habe probleme mit meinem elektrische anlasser...manchmal funktioniert er doch meistens ertönt nur ein klicken und nichts passiert...an was kann das liegen???
    gruß carlo
    Einmal editiert, zuletzt von Px-ler (February 20, 2006 at 18:56)
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • February 20, 2006 at 20:56
    des klicken wird des starterrelais sein und ich denk das danach wird irgend ein kontakt nimmer so sein deswegen solltesch da mal gucken
    • February 21, 2006 at 02:12
    Nicht ganz.
    Das klicken ist der Magnetschalter im Anlasser. Der bewirkt das das Starterritzel in den Starterzahnkranz im Getriebe eingespurt wird. Was jetzt noch fehlt ist die Drehung des Anlassers. Der dazu benötigte Strom wird normalerweise über Schleifkohlen übertragen, und die nutzen sich mit der Zeit auch schon mal ab. Ich tät das mal überprüfen!
  • Px-ler
    Vespa Px80 e lusso
    • February 21, 2006 at 13:06
    gut danke werd ich machen
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • February 21, 2006 at 13:17
    nick
    ein relais ist ein magnetschalter und des ritzel wird durch die drehung der starterwelle eingekuppelt zumindest bei allen rollern und autos die ich kenn
    • February 22, 2006 at 02:31
    Ich glaub nicht ganz so!
    Das Ritzel wird beim einspuren auf den Starterzahnkranz durch ein Schneckengewinde gedreht. Das macht es um nicht auf einen Zahn zu treffen und hängenzubleiben! So ist sicher das der Motor auf jeden Fall gedreht wird und der Anlasser nicht leer dreht.
    Außerdem ist ein Relais nur eine mögliche Bauform eines Magnetschalters, im Zusammenhang mit dem Starter spricht man nur von 'nem Magnetschalter, frag mich nicht wieso! Das war das einzige was man mir in meiner Ausbildung zum KFZ-Elektriker nicht schlüssig erklären konnte!
  • mono April 22, 2018 at 15:14
    Hat das Thema aus dem Forum Archiv nach Elektrik verschoben.
  • Vespa PX
