Passt HP4 von XL2 auf PK50S | Passt original Lüfterrad von s auf xl2?
  • Vespa_PK50S
  • January 6, 2009 at 02:59
  • Vespa_PK50S
    Stadt Osnabrück
    VW Golf IV
    ein Freund von mit hat eine Pk50XL2 mit einem HP4 Replika und ich habe eine PK50S mit einem Original Lüfterrad.
    Kann man das einfach so tauschen? Haben wir den gleichen Konus? Wir wollten auf Nummer sicher gehen weil er weit weg wohnt.
    Fotos kommen noch von der Kurbelwelle meines freundes:
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/img_0394i546.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/img_0389y194.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/img_0387b6q5.jpg] [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/img_0385z40e.jpg]
    Also er sagt wenn er die Nut misst kommt er auf ca. 11,90mm.
    Danke jubel
    Christian
    3 Mal editiert, zuletzt von Vespa_PK50S (January 6, 2009 at 03:11)
  • rideronthestorm
    Falkenberg, Opf.
    2x PK 50XL und div. Projektreusen ;)
    • January 6, 2009 at 03:22
    Muss dich da leider enttäuschen, das wird nix werden, du hast nen 19er Konus und er den 20er.
    Gruß Matze
    Edit: Da er da ne Rennwelle verbaut hat, könnte es theoretisch sein, das er eine Rennwelle mit kleinem Konus und somit auch ein kleines HP4 dran hat.
    Halte ich aber für eher unwarscheinlich ;)
  • Vespa_PK50S
    Stadt Osnabrück
    VW Golf IV
    • January 6, 2009 at 03:34
    aber laut SIP müsste das bei mir passen oder?
    Also kann er meins nicht berbauen der wie ist das?
    Ist die Abgebildte KuWe eine Tuning Variante?
  • rideronthestorm
    Falkenberg, Opf.
    • January 6, 2009 at 03:50
    Da liegt ja gerade das Problem, die PK 50S gab es anscheinen sowohl mit kleinem als auch großem Konus, meines Wissens sind aber die mit dem kleinen Konus häufiger vertreten.
    Ich würde an deiner Stelle einfach mal das Polrad abbauen und den Lima-Stumpf der Kurbelwelle vermessen, dann hast du Gewissheit ;)
    Wenn ihr beide unterschiedliche Konen (is das der Plural von Konus ?? :D ) habt, könnt ihr nicht tauschen, weder kann er deins noch du seins verwenden.
    Ja, das ist eine Rennwelle mit verlängerter Ansaugsteuerzeit und poliertem Pleuel.
    Gruß Matze
  • Vespa_PK50S
    Stadt Osnabrück
    VW Golf IV
    • January 6, 2009 at 03:53
    nochmal eine Ergänzung ich habe dieses Polrad:
    In beiden Sip Tabellen stehen jewals unsere Modelle drin also müsste es passen oder?
    Danke jubel
    Christian
  • Vespa_PK50S
    Stadt Osnabrück
    VW Golf IV
    • January 6, 2009 at 04:04
    also Messung 1 ergab 20mm
    und Messung 2 ergab 11,9mm
    bei meinem Freund
  • rideronthestorm
    Falkenberg, Opf.
    • January 6, 2009 at 04:09
    Wenn du wirklich ganz ganz sicher dieses Polrad hast, und nicht nur nach der Optik geurteilt hast, könnt ihr beide eure Polräder tauschen.
    Das Polrad aus deinem Link hat den großen Konus, die XL2 auch.
    Aber ich warne dich, es gibt die PK 50S auch mit kleinem Konus, und diese Variante ist die häufigere. Wenn du deine Kurbelwelle nicht vermessen willst sei bitte nicht enttäuscht wenn das HP4 deines Kumpels doch nicht passt.
    Ach übrigens, verlass dich nicht auf SIP, da steht recht viel Käse drin ;)
    Gruß Matze
    EDIT: Jap, jetzt isses sicher, dein Kumpel hat ein HP4 mit großem Konus, wenn du tatsächlich das Polrad aus deinem Link da oben hast, könnt ihr tauschen.
  • Vespa_PK50S
    Stadt Osnabrück
    VW Golf IV
    • January 6, 2009 at 13:44
    also ergibt bei mir Messung 2: 1,2cm
    das past dann also micht oder doch?
    Bei wem passt den was nicht?
    Danke jubel
    Christian
  • rideronthestorm
    Falkenberg, Opf.
    • January 6, 2009 at 14:39
    Die Länge der Keilnut ist nicht von Bedeutung, Messung 1 ist wichtig ;)
  • LosDada
    PK 50
    • January 6, 2009 at 15:35
    Plural ist Koni
    Mfg
    2-)
  • rideronthestorm
    Falkenberg, Opf.
    • January 6, 2009 at 16:13
    Stimmt, bei dem Wort macht mans wie im Lateinischen, ( Konus koni kono konum kono, koni konorum konis kono konis ), hab ich ganz vergessen :thumbup:
    Gruß Matze
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
  • Lüfterrad
