75ccm Malossi Setup
  • Monster
  • January 7, 2009 at 13:57
  • Monster
    hallo zusammen
    wollte mal eure meinung zu folgendem setup bei einer v50 Special bj 70 mit 4 gang schaltung und 9zoll felgen hören.
    75ccm malossi
    19mm polini membran ansaugstutzen
    19er vergaser
    3,72 übersetzung
    20/20 pk welle von kabaschoko auf membran umgebastelt
    vespatronic zündung
    hier mal meine fragen:
    passt die übersetzung.
    passt die pk welle ind die v50 weil ich sie wegen dem großen konus brauch und keine andere mit 20/20 konus gefunden hab?
    welchen auspuff?
    welche düsen werd ich brauchen zum einfahren und dann zum schluss?
    gruß monster
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • January 7, 2009 at 14:18
    hört sich ganz stimmig an dein setup ,ob es die vespatronic wirklich braucht wage ich zu bezweifen ;)
    Übersetzung passt solange du kein langes getribe drinnen hast
    PK Welle sollte passen
    Auspuff entweder der Polini Rechts oder der Leovinci secsys
    HD ist beim einfahren die selbe wie später einzig beim einfahren mineralisches Öl verwenden >> Düsen werden sich im bereich von 75-85 bewegen
    hatte nicht mal der chefkoch mal ein ähnliches Setup???
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Monster
    • January 7, 2009 at 14:26
    merci
    die vespatronic kommt aus dem grund rein da ich in diesem sommer noch aus ner toten special mit nem kumpel ne quatermileschlampe basteln wollte und wir des mit der vespatronic ausprobieren wollten. sollte sie ihre arbeit gut verrichten wird sie dann ind die quatermileschlampe implantiert. von der vespatronic bringt mich also keiner ab. :-8
    kann man noch was am motor machen. außer die drehskibär fläche wegmachen zwecks membran ass?
    welcher von den beiden auspüffen (is das die mehrzahl ?( ) holt das meiste raus. hat man da erfahrungsberichte?
    gruß monster
    Nick50XL
    • January 8, 2009 at 00:22
    Die Auspuffanlagen sind sehr ähnlich! Leider gibt's in diesem Tuningbereich fast kein verlässlichen Daten wie Prüfstandschriebe oder ähnliches!
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • January 8, 2009 at 03:27
    Ich bin auch mal ne Zeit lang ähnliches Setup gefahren.
    Meine Erfahrung is, dass der Malossi mit der Banane ganz gut kann, allerdings wars bei mir auf Drehskibär..Weiß also nicht inwiefern das mit Membran klappt.
    Die anderen beiden kenn ich leider nur von Bildchen
    Der 19er is für den Malle auf jeden Fall richtig :thumbup:
    ESC # 582
  • Monster
    • January 8, 2009 at 11:43
    muss ich mal den chefkoch fragen. der soll fast das gleiche setup haben. mich würd mal die endgeschwindigkeit und der abzug interessieren.
    gibts noch irgendwelche möglichkeiten an dem motor was zu ändern. alla kanäle bearbeiten oder so. hat da wer noch eine idee? bin um jeden rat dankbar.
    gruß monster
    Nick50XL
    • January 11, 2009 at 20:48
    Lies dir mal den Thread von gandisgarage durch! Der hat 'nen Malle auf Membran umgerüstet und gefräst wie blöd! Er packt damit 90 Klamotten!
  • Christoph S.
    Landkreis Regensburg
    PK 50 XL
    • January 11, 2009 at 21:54
    Ich hab das gandisgarage Thema nicht gefunden, nach langer Suche!
  • Monster
    • January 12, 2009 at 00:03
    hab den thread gefunden
    hier der link dazu. ==> link
    90 sachen. meine fresse ich bekomm jetzt schon fast nen st...arren kiefer wenn ich mir dass so durchles. mein entschluss steht fest.
    dass will ich auch haben!
    gruß monster
  • Welche primär bei PINASCO 85ccm?
    • Janina
    • May 22, 2017 at 19:08
  • Vespa 75ccm
  • Malossi
