  3. Vespa Elektrik
Kein Licht mehr bei 50S
  • Klarolaro
  • February 4, 2007 at 20:15
  • Klarolaro
    Österreich
    50S
    Ich hab meine 50S, Bj 69 von der Winterpause raus geholt und gestartet! Hatte anfangs Licht vorne und hinten, alles okay doch als ich hupen wollte, war alles vorbei! Nun geht kein vorderer Scheinwerfer, hinten geht auch nichts obwohl die Birnen okay sind! Zum starten geht es problemlos, ein Tritt und sie springt an! Es handelt sich hiebei um eine 6Volt Anlage da alles noch original ist an dem Moped!Kann mir, nachdem ich ein technisches Wrack bin,wer sagen an was das nun liegen könnte?? Bitte genauer beschreiben wo ich anfangen soll denn sonst muß ich sie in die Werkstatt bringen!Danke!!!!!
    Einmal editiert, zuletzt von Klarolaro (February 4, 2007 at 20:25)
  • AKKI
    Mülheim a.d Ruhr
    Px Lusso
    • February 4, 2007 at 21:17
    Hi!
    Gehen denn die anderen Verbraucher z.b Blinker und Tacho beleuchtung,bremslicht?
    Prüf mal die Masseverbindungen zum rahmen einmal vom Licht und an dem Spannungsregler(silbernes Teil mit kühlrippen.Die müssen schön blank sein.
    Vielleicht hat deine ja auch ne Sicherung,kannst ja mal schauen.Bin mir jetzt nicht sicher.
    Einmal editiert, zuletzt von AKKI (February 4, 2007 at 21:23)
  • Klarolaro
    Österreich
    50S
    • February 6, 2007 at 08:22
    Danke für Deine Antwort! Habe keine Blinker oben! Es sind Hupe, vorderes Licht, hinteres Licht, Hupe und Unterbrecher vorhanden! Mehr ist original nicht vorhanden! Bin vielleicht 10 Meter gefahren und in dem Moment als ich die Hupe testen wollte fielen die Lichter aus!
    • February 6, 2007 at 20:57
    Dann such doch mal nach einem Kurzschluß in Richtung Hupe. Vielleicht ist ein Kabel blankgescheuert oder geknickt. Oder einige Kabel haben untereinander keine Isolation mehr!
  • Kuota
    Aalen
    V 50 N
    • February 6, 2007 at 21:14
    Denke auch ,das es mit dem Hupenkabel zu tun hat, deine Vespa ist ja auch schon 38 Jahre alt, da kann es schon vorkommen, das Kabel spröde werden und irgendwo scheuern.
  • Klarolaro
    Österreich
    50S
    • February 17, 2007 at 14:40
    Danke für die Tipps, habs schon hingekriegt!
    Hab den ganzen Schalter wo Unterbrecher, Lichtschalter, Drücker für die Hupe, u.s.w. oben sind, runter genommen! Es war innen drinnen der Schalter von der Hupe gebrochen und verursachte einen Kurzschluß! Neuen Schalter montiert und es funktioniert wieder alles!
    Thanks und gute Fahrt an alle!
