Vespa PK 50 XL Geschwindigkeitsproblem/Tank ausbauen
  • de pad
  • February 5, 2007 at 14:41
  • de pad
    Deutschland
    PK 50 XL
    Meine Vespa Pk 50 xl schaltgetriebe fährt seid ewiger zeit selbst im 4ten gang maximal 35/36 km/h. Nun habe ich schon lange gerätselt woran das liegen kann und so ist mir neulich aufgefallen, dass in meinem tank viele verunreinigungen schwimmen. Nun meine Frage, ob es sein kann, dass sich da was abgesetzt hat und so die Vespa nicht richtig läuft und wenn ja wie baue ich den Tank aus um ihn zu säubern.
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • February 5, 2007 at 14:57
    Du musst nur an der Benzinhahnstange den friemeligen Splint zur Seite herausziehen.
    Dann kannst du den Tank herausnehmen.
  • Vespaholiker
    P 125 ETS Bj. 85; V133 BJ. 80 (Neuaufbau...)
    • February 5, 2007 at 16:30
    guck mal im benzinfilter... kann sein das der jetzt völlig verstopft ist. gruß
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
  • robsig12
    PK 50 XL `89 / N50 Special `77
    • February 5, 2007 at 16:46
    Würde aber eher auf den Vergaser tippen. Reinige den erst mal.
  • gauguru
    Chiemgau
    50 R
    • February 5, 2007 at 21:08
    wenn du pech hast is dein tank vollkommen verrostet...dadurch wird alles verstopft und es läuft zu wenig durch......wenns so is: tank ausbauen und auf betonmischer spannen, so sand und reinigungskram rein und drehen lassen bis alles sauber ist.
  • Daniel
    Krefeld
    PK 50 XL2, PK 50 XL Automatik/Elestart, PK 50 XL 2 Automatik
    • February 5, 2007 at 22:03
    Wenn der Filter oder die Spritleitung leicht verstopft sind, läuft die Schwimmerkammer nicht mehr voll bei Vollgas.
    Demnach müßtest Du bei Vollgas Motoraussetzer aufgrund von Spritmangel haben.
    Da das aber nicht dein Problem ist, glaube ich eher an eine falsche Vergasereinstellung oder zu wenig Kompression.
    Aber was machst du hier im Largeframe?
  • de pad
    Deutschland
    PK 50 XL
    • February 11, 2007 at 16:23
    mhh hab den tank ausgebaut und konnte keine großen dreckbestände finden. Nur um diesen Abfluss, wo das benzin abgezogen wird war ein bisschen rost oder sowas, glaube aber nicht dass es daran liegt. Wie ist das mit der Vergasereinstellung oder der Kompression? Mir ist auch aufgefallen dass mein bezinverbrauch irgendwie übermäßig hoch ist.
    MfG de pad
    PS.: Sorry war ausversehn mit dem Largeframe.
    3 Mal editiert, zuletzt von de pad (February 11, 2007 at 16:46)
  • V!olo
    Aachen
    PK50 eigenbau
    • February 11, 2007 at 17:12
    Hat die längere Zeit gestanden, bevor sie so langsam wurde? An den Vergasereinstellungen kann´s nicht liegen, sie lief ja mal schneller ( es sei denn, jemand hat Dir böswilligerweise heimlich ne viel zu fette Hauptdüse eingebaut oder so :D ). Hoher Benzinverbrauch kommt u.A. von zu hohem Standgas, aber das solltest Du merken.
    Guck mal, ob der Vergaser undicht ist und bau ihn mal aus, um ihn zu reinigen.
  • de pad
    Deutschland
    PK 50 XL
    • February 11, 2007 at 18:51
    ja sie hat längere zeit gestanden dann ist mein vorbesitzer tanken gegangen und sie wurde langsamer! Was auch sehr komisch ist und zwar wenn ich beim fahren das licht ausmache fängt sie an zu stocken(stottern)beim fahren
  • de pad
    Deutschland
    PK 50 XL
    • February 13, 2007 at 19:59
    kann das vielleicht am auspuff liegen der sieht recht mitgenommen aus?!
  • de pad
    Deutschland
    PK 50 XL
    • February 16, 2007 at 13:16
    kann mir da noch einer helfen?
  • Vespa PK 50
  • Vespa Tank
