Was meinst du mit "Bremsnocken"
Viele Grüße
Viele Grüße
Moinsen!
Ich hebel immer erst die Feder aus den Ösen und nehme die Beläge dann runter. Als "Bremsnocken" bezeichnet man den Bolzen, der die Beläge beim Bremsen auseinander"hebelt".
Beim Zusammenbau den Bremsnocken und die Lagerbolzen der der Bremsbeläge ganz dünn einfetten. Zumindest die vordere Bremse wird bei einer Fuffi niemals so warm, als dass das Fett runtertropfen könnte. Hinten hatte ich bis jetzt auch noch keine Probleme damit.
Gruß, Roggi
Alles klar! Vielen Dank Jungs. Werde das nacher mal versuchen.
Wisst ihr wo ich diese Sicherheits U Clips bekommen kann? Und den Sicherheitssplint brauche ich ja auch neu. Bisher nirgends gefunden und ohne gehts ja nicht.
Grüße
