Kupplungseil am Griff ab! PK 50 XL
  • de pad
  • February 9, 2007 at 18:50
  • de pad
    Deutschland
    PK 50 XL
    Mir ist heute beim Fahren die Kupplungseil ab gegangen, und zwar wie ich gesehn habe hat sie sich vom griff gelöst. Was kann ich tun um es wieder rein zu kriegen? Das seil ist in der Hülle verschwunden^^.
    MfG de pad
    Einmal editiert, zuletzt von de pad (February 9, 2007 at 18:51)
  • ms-max
    Münster
    Pk 50 XL2
    • February 9, 2007 at 19:19
    wenn die hülle noch in ordnung ist müsstest du es von der anderen seite,
    sprich unterm motor wieder zurückschieben können. guck einfach mal am
    hinterrad unter den roller dann müsstest du den zug sehen können
    max
  • de pad
    Deutschland
    PK 50 XL
    • February 12, 2007 at 13:57
    Ich habe den Zug jetzt gefunden. Jedoch krieg ich es nicht hin den Zug so zurückzuschieben dass er vorne wieder aus der Hülle kommt. Kannst du mir genauer beschreiben wie ich das machen soll!
    MfG de pad
  • schwabenandy
    Esslingen
    PX200/PK50XL2/Cosa/ 150SprintVeloce/V50N
    • February 12, 2007 at 14:26
    Original von de pad
    Dann wird es wohl gerissen sein !?
    Wie ein Kupplungszug gewechselt wird, wurde in den letzten Tagen/Wochen mehrfach behandelt.
    Einfach nachblättern oder die Suche benutzen.
  • de pad
    Deutschland
    PK 50 XL
    • February 12, 2007 at 14:38
    Glaube nicht dass er gerissen ist! Der Widerstand wenn ich es reinschieben will ist nur einfach zu groß!
  • schwabenandy
    Esslingen
    • February 12, 2007 at 14:48
    Original von de pad
    Vielleicht versteh ich ja da was falsch:
    Also - dein Kupplungszug hat sich "vom Griff gelöst" und ist "in der Hülle verschwunden"
    Wie soll das gehen ohne daß er gerissen ist?
    Daß du es nicht von der Motorseite zurückschieben kannst liegt dann daran, daß sich der (wahrscheinlich gerissene) Zug aufgedröselt hat und sich dadurch in der Hülle verhakt.
  • de pad
    Deutschland
    PK 50 XL
    • February 12, 2007 at 17:07
    Also das mit dem "vom Griff gelöst" und "in der Hülle verschwunden" stimmt soweit. Er hat am anfang nachdem er sich vom griff gelöst hat noch aus der Hülle rausgeguckt, ist dann aber irgendwie reingerutscht. Ich weiß jetzt nicht ob er gerissen ist und wenn ja wo?! Und das mit dem hinten reinschieben: Da liegt das Problem nicht dabei, dass ich ihn reinschieb und er kommt vorne nicht raus... , sondern dass ich ihn hinten erst garnicht reinschieben kann.
    MFG de pad
    • February 13, 2007 at 01:17
    Flute die Zughülle doch erstmal mit WD40 oder vergleichbarem. Vielleicht lässt sich dann wieder was bewegen!
  • schwabenandy
    Esslingen
    • February 13, 2007 at 07:07
    de pad: An einem Kupplungszug ist zur Hebelaufnahme ein Nippel dran. Entweder ein kleiner Flaschenförmiger(der mit einem Zusatznippel funktioniert) oder ein grösserer ca 5mm Durchmesser.
    Wie soll jetzt dieser Nippel in der Hülle verschwinden?
    Deshalb wird ja auch ein Kupplungszug immer vom Lenker aus Richtung Motor durch die Hülle geschoben.
  • de pad
    Deutschland
    PK 50 XL
    • February 13, 2007 at 15:19
    ah ich denke da liegt das problem anscheinend ist dieser nippel ab! ich muss mal nach einem neuen kupplungszug gucken!
    MfG de pad
    2 Mal editiert, zuletzt von de pad (February 13, 2007 at 15:34)
  • schwabenandy
    Esslingen
    • February 13, 2007 at 15:28
    Original von de pad
    Besorg Dir gleich zwei und leg einen ins Handschufach.
    Schau Dir vor dem Montage aber mal Deinen Kupplungshebel an, ob am Auge irgendwo ein scharfkantiger Grat zu ergennen ist. Wenn ja, dann mit kleiner Feile und Schmirgel anrücken - sonst reissts gleich wieder.
  • de pad
    Deutschland
    PK 50 XL
    • February 13, 2007 at 15:35
    Was ist denn da der Richtige, und woran kann es liegen, dass der Zug sich gelöst hat. Hat es was mit der Schraube zu tun die das Kabel am Hinterrad festhält. Diese hat sich nämlich gelöst und baumelt jetzt am hinterrad.^^
  • schwabenandy
    Esslingen
    • February 13, 2007 at 15:41
    Original von de pad
    Kupplungszüge reissen halt irgendwann mal.
    Ungeschriebenes Vespengesetz! :D
    Ich geh mal davon aus, daß du den Schraubnippel vom Kupplungszug meints, der den Ausrückarm der Kupplung bedient.
    Oder meinst du den Hinterradbremszug?
  • de pad
    Deutschland
    PK 50 XL
    • February 13, 2007 at 15:59
    so gut kenn ich mich nicht aus^^ also es ist wenn ich richtig liege ein kleiner nippel mit ner schraube am ende des kupplungsseilzugs. Da ist so ne art Hebel und dahinter eben dieser nippel.
  • schwabenandy
    Esslingen
    • February 13, 2007 at 16:05
    Röchtöööch !
  • de pad
    Deutschland
    PK 50 XL
    • February 13, 2007 at 19:58
    und was für eine muss ich jezz bestellen mit welchem kopf vorne (trommel...)??
    Pilznippel
    oder
    Trommelnippel
    Einmal editiert, zuletzt von de pad (February 14, 2007 at 13:34)
  • de pad
    Deutschland
    PK 50 XL
    • February 15, 2007 at 15:15
    BITTE ANTWORTEN BITTTTTTTTTE!!!
  • schwabenandy
    Esslingen
    • February 15, 2007 at 15:20
    Original von de pad
    Pilznippel
    oder
    Trommelnippel
    Eigentlich völlig egal.
    Original wurden Züge mit Pilznippel verbaut. Dazu benötigt man aber zusätzlich noch den Nippel 62200000
    Aber geht doch einfach beim nächsten Piaggio-Händler vorbei - die immer Züge rumliegen.
  • de pad
    Deutschland
    PK 50 XL
    • February 15, 2007 at 20:45
    aHHHHHHHHHH jezz hab ich auch gecheckt was das problem ist! dieser pilznippel ist wohl abgesprungen bei mir!!!
  • Vespa PK 50
  • Vespa Kupplung
