Px 80 S Leichtes Tuning
  • scraber
  • February 11, 2007 at 16:10
  • scraber
    Bayern / Hohenried
    PK80S / V50 Spezial
    Hi hab de 83' PX 80 S wollte mal fragen ob man die dezent tune kann
    1. das sie besser den Berg hochkommt, jetzt mit ungefähr 55
    2. das sie knapp 90 95 läuft
    hab aber nur den A1 Füherschein (ab 16 max 80km/h)
    die 80Km/h kann ich ja ein bisschen überschreiten merkt e keiner
    aber die beschleunigung ist scheiße
    Wos i ned kon, kon Silikon
    Einmal editiert, zuletzt von scraber (February 11, 2007 at 16:26)
  • dogsu88
    Hamburg
    PX135 und PX177 (beide alt)
    • February 11, 2007 at 16:29
    also mehr als 80km/h darf es also legal nicht sein...wie willst du dann n berg mit 95 hochkommen...ne elektronische drossel für den "normal" gebrauch der an eine wasserwaage angeschlossen ist wo du dann nur 80 fahren kannst??? :tongue:...nein scherz...
    also ich hab auch ne PX 80 und hab da den altbewährten DR135 und der kann einiges und wird mit 80 km/h eingetragen...allerdings is A1 aber bis 125ccm scheiße...tja kommst um nen 100ccm zyli nicht rum sind selten... denn wenn du den Ori125er einbauen willst braucht ne längere welle und der 125er is auch teuer...also entweder so lassen oder den normalen A führerschein machen oder du fährst illegal (bis 177ccm sind bei der px80 möglich)...
    also überleg erst was du willst dann benutz die suchfunktion...
    haha...in diesem sinne...
    viel spaß...Jonas
  • scraber
    Bayern / Hohenried
    PK80S / V50 Spezial
    • February 11, 2007 at 16:40
    kann sein das das ein bisschen zu kompliziert geschrieben habe, natürlich will ich den Berg nicht 95 hoch, aber auf der geraden wären 90 schon recht angenehm, und den Berg mit 70 zu schaffen toll.
    Außerdem brauch ich jetz ne ewigkeit auf die 75-80 und bei Wind kann ich mit 60 dahin dukeln
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • February 11, 2007 at 16:46
    Wie wärs mit nem 125er Motor?
    Das wären gute 50% mehr Hubraum
    Einmal editiert, zuletzt von shova50 (February 11, 2007 at 16:47)
  • scraber
    Bayern / Hohenried
    PK80S / V50 Spezial
    • February 11, 2007 at 16:49
    125 Motor hört sich gutan
    was muss ich dabei so beachten, einstellungen TüV, Drossel, usw.
  • Superkoelle
    aus Köln...
    • February 11, 2007 at 17:24
    Original von scraber
    Was denn jetzt??
    "PK80S"?? oder "PX80"??
    Bekommst aber für beide nen 125er Motor, nur bei den Zylinder gibt es dann doch mal heftige Unterschiede!!
    Kölle
  • scraber
    Bayern / Hohenried
    PK80S / V50 Spezial
    • February 11, 2007 at 19:01
    PK 80 S so jetz das is sie
    Einmal editiert, zuletzt von scraber (February 12, 2007 at 19:58)
  • Vespa Tuning
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
Zitat speichern
