kupplung trennt nicht
  • pk125
  • February 16, 2007 at 16:34
  • pk125
    96247 michelau
    pk 125
    Hallo
    habe bei meiner PK 125 S bj 1985 die kupplung gewechselt und jetzt drehnt sie nicht richtig,beim gang einlegen saust sie fast davon und zurückschalten geht nur wenn der motor aus ist
    nun habe ich gelessen das die scheiben eingelegt gehören dies habe ich nicht gemacht kann es daranliegen und wo bekommt mann günstig ein werkzeug zum einbau
    gruss
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • February 16, 2007 at 16:39
    24h in SAE30 legen.
    Hast du die Variante mit einer oder mit 6 Federn?
    shops bei denen du Werkzeug kaufen kannst findest du hier
    Einmal editiert, zuletzt von Roman Esco (February 16, 2007 at 16:45)
  • pk125
    96247 michelau
    pk 125
    • February 16, 2007 at 18:07
    hi
    inder mitte ist eine grosse feder
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • February 16, 2007 at 18:50
    ist die scheibe, die ganz oben sitzt, richtig rum drauf?
    Einmal editiert, zuletzt von Roman Esco (February 16, 2007 at 18:51)
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • February 16, 2007 at 18:57
    1. zum Einbau brauchst kein (Spezial-) Werkzeug
    2. Einlegen brauchst sie auch nicht, beim Zusammenbau schön Öl zwischen die Scheiben reicht
    3. Kupplungszug schon nachgespannt??? vorne am Hebel solltest aber noch minimales Spiel haben ~2mm
    • Primavera 125
  • pk125
    96247 michelau
    pk 125
    • February 16, 2007 at 19:08
    ich hoffe doch das die obere richtigrum drauf ist ,da ich zwei wochen auf die teile warten musste bin ich mir leiter nicht sicher und nachgestellt habe ich schon gleiches ergebnis öl ist neu ,mit der einen feder war es eine ganz schöne kraftanstrengung da ich den korb nicht rausbekommen habe
    Einmal editiert, zuletzt von pk125 (February 16, 2007 at 19:18)
  • Kuota
    Aalen
    V 50 N
    • February 16, 2007 at 22:04
    Ich find es keinen Fehler die Kupplung in SAE 30 einzulegen. Ich mach es immer.
  • Rupfende Kuppung PX 200 Lusso fehlende Distanzscheibe?
    • Miguel
    • April 8, 2017 at 21:54
  • Kupplung schleift trotz gezogener Kupplung
    • Maw.
    • September 25, 2017 at 17:56
  • 50N - Katastrophaler Gangwechsel
    • T(p)H
    • August 30, 2017 at 07:31
  • Kupplung trennt nicht mehr
    • powerdrake4
    • June 16, 2017 at 18:56
  • PX Kupplung trennt dauerhaft?
    • pxheinz
    • May 27, 2017 at 21:19
  • Vespa PX80E: Neue Kupplung trennt nicht
    • Manuel Guillen
    • February 18, 2017 at 18:34
  • Vespa Kupplung
