Zündfunken nur bei festem kicken
  • andi303
  • January 16, 2009 at 18:25
  • andi303
    PX 80
    Hallo alle zusammen,
    ich hab ein kleines problem bei meiner vespa p 80 x, die ich gerade probiere zum Laufen zu bringen. Ich habe jetz endlich einen Zündfunken aber nur wenn ich richtig stark in den kickstarter trete. Normal sollte ich doch schon einen Zündfunken haben, wenn ich nur leicht mit der hand kicke, oder? Wenn ich einmal kicke hab ich nur einen Zündfunken........ist das normal? Wenn nicht könnte das am pickup liegen oder habt ihr eine Ahnung was das sein könnte. CDI ist neu
    danke im Vorraus
  • silencenoise
    Hannover
    1. u 2. Serie V50Spezial
    • January 16, 2009 at 20:32
    hey,
    hab ne pk50xl2 mit kickstart.... auch nur selten nen funken und sehr schwach, oder garnicht..... kam dann nach langen fummeln an das rote kabel welches an den CDI geht!! bei mir gehen rot, grün, weiß an den CDI..... auf jedenfall hatte ich beim messen gemerkt, das das rote kabel nen bruch hatte direkt am stecker, kam mal mehr mal weniger mal garkein strom, 5 cm abgeschnitten und siehe da es ging wunderbar.....
    vlt. hilft es weiter
    lg
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • January 16, 2009 at 22:33
    Um einen Funken zu erzeugen muss schon von der Lima Strom produziert werden. Die Vespa hat bis auf die GS3 keine Batteriezündung. Das funktioniert nur, wenn sich das LüRa schnell genug dreht. Den Kicker zu streicheln reicht also nicht.
  • Restaurations
    • January 17, 2009 at 05:07
    Das ist recht wenig...
    Unbedingt Zündkerze, Zündkerzenstecker und Zündkabel erneuern!! Wenn´s daran nicht liegt kann man weitersuchen, aber das sind recht günstige Teile die einfach häufig Probleme machen. Deswegen wechseln und ausschließen.
    Biete nix mehr an...
  • andi303
    PX 80
    • January 17, 2009 at 10:06
    ich habe bereits eine neue cdi und dazu einen neuen stecker und ein neues zündkabel. Zündkerze werd ich mal probieren
    yohman-)
  • andi303
    PX 80
    • January 17, 2009 at 10:08
    Kabel von der Zündung hab ich auch schon erneuert, also Kaberlbruch ist ausgeschlossen yohman-)
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • January 17, 2009 at 11:17
    Sorry, aber es gibt einfach Dinge, die gehen gar nicht.
    CDI, Kabel und Stecker erneuern und die alte Kerze drin lassen ... :wacko:
  • andi303
    PX 80
    • January 17, 2009 at 15:07
    hab die zündkerze jetzt auch gewechselt, hat aber leider keine besserung gebracht
  • Restaurations
    • January 17, 2009 at 15:49
    Dann kann´s ja eigentlich nur noch an der Zündgrundplatte liegen.
    Mess mal durch
    Man kann sich zwar nicht wirklich auf die Werte verlassen, aber wenn sie sehr stark abweichen hast du nen Anhaltspunkt.
    Ach ja, vorher vielleicht mal die Zündung überbrücken (wie is das denn bei der PX??) damit du nen Kabelbruch oder Wackler zum Zündschloß ausschließen kannst.
  • andi303
    PX 80
    • January 18, 2009 at 16:00
    nur noch einmal die Frage............. Bei einem richtigem kick in den kickstarter sollte die Zünkerze doch mehrmals funken, oder? ?(
  • Jimmi
    Ganderkesee
    V50 Spezial Bj.79
    • January 18, 2009 at 16:09
    Ja, sollte schon etwas mehr als nur ein Funke sein.
    Ich hatte das Problem letztes Jahr bei einer V50, da war auch ein Funke, allerdings auch nur wie bei dir beschrieben.
    Da war es die Zündgrundplatte.
  • andi303
    PX 80
    • January 19, 2009 at 18:53
    hast du dann die ganze zündplatte getauscht oder nur den pickup
  • Restaurations
    • January 20, 2009 at 00:07
    Haste denn jetzt schon mal durchgemessen??
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • January 20, 2009 at 09:35
    Pro Umdrehung genau 1 Mal.
  • Restaurations
    • January 20, 2009 at 13:37
    Genau, sollten dann bei einem Kick - je nach Übersetzung - schon so 5-6 Umdrehungen sein oder? Hab erhlichgesagt noch nie darauf geachtet :)
  • NikoX79
    München/Giesing
    PX 80 E Lusso ---> 166er Malle
    • January 20, 2009 at 14:34
    und wenn man das ganze mit der hand macht weil man die Kerze in der anderen an den rahmen hält, kann das mit 1X gut hinkommen, max 2 mal
    166er Malossi auf 80er Block gefräßt und angepaßt - 125er Mazzu-Welle von KaBa bearbeitet - 28er Mikuni SS -1574g Original-Lüfterrad - FuDi 0,8mm, Auslaß 183°, Ü-Ströme 117°, Vorauslaß 32,5°
  • Jimmi
    Ganderkesee
    V50 Spezial Bj.79
    • January 20, 2009 at 15:54
    Die ganze Zündgrundplatte, danach war es aber wunderbar.
    Aber es muss bei dir nicht dieselbe Ursache haben. Wenn du einen Freund hast der auch eine Vespe fährt, frag ihn doch mal ob du seine Zündgrundplatte mal haben darfst.
  • andi303
    PX 80
    • January 20, 2009 at 20:43
    hab alles durchgemessen, passt auch alles bestens........... ich bestell mir jetz nen neuen pickup und wer schaun obs dann funktioniert 2-)
  • andi303
    PX 80
    • February 22, 2009 at 18:01
    nur nochmal so zur info
    pickup war kaputt, hab jetz einen neuen pickup drin und jetz funktioniert des bestens
  • Vespa Zündfunke
