PK 50 XL auf 125cm³ umtypisieren >> wie gehts?
  • vespa one
  • January 20, 2009 at 21:03
  • vespa one
    Gratkorn
    PRIMAVERA 125, pk 50
    habe eine frage wie kann ich eine PK 50 XL auf eine 125 um typiesieren lassen, was brauche ich dazu und wo kann man so etwas machen, kann mir bitte wer helfen Danke Rudi :gamer:
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • January 20, 2009 at 22:26
    Forenregeln absolut unbekannt? noch nie gelesen. Dann tu das mal. so wird dir keiner helfen wollen!
    Naja ich würd sagen du brauchst nen 125er motor und da was umzuändern oder zumindest nen 115er zylinder
    Gruß Mo
    • January 21, 2009 at 08:29
    Aus dem Wort "umtypisieren" entnehme ich mal, dass du aus Österreich kommst. Meines Wissens ist dein Vorhaben dort nicht zu legalisieren.
    Anders in Deutschland: Du besorgst dir einen PK 125 S oder XL (1) Motor, bestellst bei Piaggio eine Unbedenklichkeitsbescheinigung, fährst zum TÜV, lässt das ganze abnehmen, anschließend noch die Papiere bei der Zulassungsstelle ausstellen lassen, Kennzeichen dranschrauben und fertig. Das größere Problem dürfte die Beschaffung eines originalen 125er Motors sein. Eigenumbauten von 50er Motoren werden von Piaggio nicht für unbedenklich erklärt und brauchen daher einen verständnisvollen/fachkundigen TÜV-Prüfer.
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • January 21, 2009 at 09:47
    jetzt seh ichs erst >> du kommst ja aus österreich
    VERGISS ES ,GEHT NICHT (mehr)
    kauf die ein Kleinmotorrad und fahr damit
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • January 21, 2009 at 13:26
    wie is das eigentlich, wenn die in Deutschalnd "umtypisiert" wird und dann wieder nach Österreich importiert?
    ESC # 582
  • Vespa PK 50
