  3. Smallframe Technik im Vespa Forum
Läuft Vespa besser wenn sie kalt ist?
  • Jay861
  • March 2, 2007 at 21:46
  • hardy.b
    Hamburg
    PK 50 XL2
    • March 11, 2007 at 22:48
    • #41
    Ja was bedeuetet das Alles nun, praktisch gesehen?
    Ist also normal, dass die Leistung bei warmen Motor etwas abnimmt?
  • johannes
    PK 50XL
    • March 11, 2007 at 23:36
    • #42
    hardy.b
    Es ist wohl wie ich eben gelernt habe so das Gemisch-> je kälter je besser
    Motor muß anscheinend eine Betriebstemp. haben, um ideale Geometrie(Passung) zu haben.
    Das steht sich wohl so gegenüber. Es gibt warscheinlich so einen Gleichgewichtspunkt wo es optimal läuft. Ich weiß wohl, daß man da praktisch nicht so viel raus ziehen kann.
    desmond
    Ich habe nicht direkt damit zu tun. Ich kenne nur die physikalische Theorie ziemlich gut. Ich schreibe gerade meine Diplomarbeit als Berechnungsingenieur. Von Motoren in der Realität habe ich nicht so die Ahnung, aber ein ehemaliger Mitstudent arbeitet bei einer renommierten Fa. für Motorenentwicklung und der erzählt schon mal, wie die so arbeiten.
    Gruß Johannes
  • johannes
    PK 50XL
    • March 12, 2007 at 12:38
    • #43
    So,
    es sieht wohl so aus, als ob der Kolben wirklich deutlich wärmer wird als der Rest. Desmond hat also recht und ich muß wohl zurücknehmen,daß das keine Auswirkungen hat.
    Gruß Johannes
      • 64.36 kB
      • 1,065 × 709
      • 36.05 kB
      • 1,065 × 709
      • 39.48 kB
      • 1,065 × 709
  • hardy.b
    Hamburg
    PK 50 XL2
    • March 12, 2007 at 12:48
    • #44
    Meine Idee mit dem PC Lüfter soll ja nicht mehr Luft in den Vergaser pumpen, sondern nur von draußen frische kalte Luft in den Vergaserraum bringen. Der Vergaser-Raum ist ja fast geschlossen und die Luft wird schnell warm. Bei anderen Zweirädern ist der Vergaser ja im Freien und Auto`s ziehen ja auch frische Luft von draussen!
    Wie gesagt, nur eine Idee, werde mich wohl auch nicht trauen ein großes Loch in die Karosse zu bohren.
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • March 12, 2007 at 12:50
    • #45
    Luftschlitze vorne unter der Sitzbank reindremeln würde für viel Frischluft im Vergaserraum sorgen.
    Das wäre mir irgendwie lieber als nen Lüfter (sieht auch irgendwie spottlicher aus)
    Allerdings würde man den Luffi in Zeiten von Pollenflug stark strapazieren
    2 Mal editiert, zuletzt von Roman Esco (March 12, 2007 at 12:52)
  • johannes
    PK 50XL
    • March 12, 2007 at 12:52
    • #46
    Hallo hardy.b,
    Du könntest Dir doch auch so was wie einen Kanal legen, der dann durch den Fahrtwind gespeisst wird. Da kommt sicher mehr bei rum als mit nem PC-Lüfter. Ich hab auch mal an so was gedacht,aber auf den Motorblock gerichtet. So ähnlich wie bei Jet-Flugzeugen.
    Gruß Johannes
  • hardy.b
    Hamburg
    PK 50 XL2
    • March 12, 2007 at 13:11
    • #47
    Stimmt, Lüfter tut nicht not. Mal sehen, wenn ich mal Langeweile habe werde ich in der Richtung mal was probieren. Vielleicht ist ja jemand anders schneller und kann berichten, ob es mit "Frischer Luft" besser geht.
  • sylle
    PK 50XL Automatik,Elestart;T5
    • March 12, 2007 at 13:17
    • #48
    wie wärs mit super tanken den wird er auch noch kühler ;)
  • hardy.b
    Hamburg
    PK 50 XL2
    • March 12, 2007 at 13:33
    • #49
    Original von shova50
    Alle Motorräder haben aber auch freiliegende Vergaser/Luftfilter!
    Einmal editiert, zuletzt von hardy.b (March 12, 2007 at 13:34)
