Malossi Boost Bottle
  • sylle
  • January 21, 2009 at 22:17
  • sylle
    PK 50XL Automatik,Elestart;T5
    Wat bringt der scheiß nun wirklich Erfahrungsgemäß ?
    Sieht ja super lustig aus wen die rauf und runter geht :whistling:
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • January 22, 2009 at 13:04
    Die Boost Bottle bringt gar nichts. Ein Nology Zuendkabel duerfte effektiver sein. Um das Boost Bottle Prinzip erfolgreich umzusetzen muss das Volumen der Flasche genau auf die Resonzschwingen des Ansaugsystems abgestimmt sein. Dann, und auch nur dann, kann das Prinzip funktionieren. Oft fuehrt es aber eher zu Ueberfettung, oder Abmagerung des Gemisches. Durch Aenderung der Beduesung kann man der Problematik nicht unbedingt beikommen.
    Fazit: Nutzloses Kindertuning, mit dem auf dem Schulhof vielleicht noch einen pubertaeren Plastikrollerfahrer beeindrucken kann.
  • sylle
    • January 22, 2009 at 19:07
    Na den hat sie grade ihre daseins Berechtigung bekommen
    Fliegt den demnächst raus der scheiß :D
  • Malossi
