Pleuel Lager?
  • og152
  • March 5, 2007 at 21:49
  • og152
    50L
    Hallo Leute,
    ich wollte heute meinen Motor fertig zusammen bauen,
    was mir etwas merkwürdig vorkommt ist , dass das Pleuellager am Kolbenzapfen axial fas bis zur hälfte aus dem Lagersitz raus laufen kann
    Rennkurbelwelle mit 102 Pollini?
    Fehlen da irgendwelche Scheiben oder ist das normal
    Danke für eure Hilfe
  • derbastian
    berlin
    PK 50 S, Vespa Sprint 150, Vespa PX 135
    • March 5, 2007 at 21:54
    du musst dir ein breiteres pleuellager besorgen,
    kenn das spiel mit nem 102er DR kit, bekommst
    du in den gängigen onlineshops...
    hast das ori. vom 50er kit genommen, oder?
  • og152
    50L
    • March 5, 2007 at 21:59
    nein beim org ist ja kein lager drin gewesen ?
    Das lager habe ich beim Rollerladen bestellt, aber manchmal habe ich den eindruck das die jungs es immer mit so jugendliche Hobbyschrauber zu tun haben und nehmen einen Handwerker der sich auch mal bit 8 Zyl Bickblock rumstreitet nicht für Voll????
    mir geht das halt nicht in meinen Scädel das ein Lager das mit hohen drehzahlen fast habl aus der Lagerschale axial laufen kann ??????
    G:G
  • derbastian
    berlin
    • March 5, 2007 at 22:11
    ja stimmt bei deinem modell is da nur ne messingbuchse....
    also ein wenig spiel zw. lager und kolben sollte normal sein,
    allerdings sollte nicht mal daran denken axial rauszurutschen.
    miss mal aus welche größe du benötigst und schau nochmal
    nach den verschiedenen lagergrößen im shop (da gibt es ne menge...)
  • Stachelbär
    Rosenheim
    P80X--PK50
    • March 6, 2007 at 10:27
    Spiel darf nur minimal sein ansonst Motorschaden :(
    Es kommt nicht darauf an wie teuer deine Teile sind sondern was du daraus machst!!
  • Polini 75 ccm Kolben und Kolbenbolzenlager
    • schorsch712
    • September 15, 2017 at 20:10
  • Wieviel Spiel im Pleuellager ist normal?
    • Letman
    • November 6, 2008 at 20:16
  • Unterschiedliche Kurbelwellen bei Automatik?
    • Egal106s16
    • August 14, 2017 at 10:07
