meine baustelle !
  • Gunnokologe
  • January 24, 2009 at 20:12
  • Restaurations
    • January 29, 2009 at 15:00
    • #41
    Hau n bisschen WD40 drauf und dann mit Schmackes runterdrehen... Das geht schon - nur net so zimperlich :)
    Biete nix mehr an...
  • Gunnokologe
    neustadt an der weinstraße
    PK 50 XL
    • January 29, 2009 at 15:01
    • #42
    das is ja des problem , da ist nichts mehr im weg was stören könnte , der lenker läst sich ca. 8mm-10mm anheben dann sperrt irgendwas , man kann aber nichts offensichtliches erkennen woran es liegen könnte , werd jetzt bei meinem kollegen einen heißluftfön holen , den lenker mal warmmachen , vielleicht gehts ja dann ! :cursing:
  • Gunnokologe
    PK 50 XL
    • January 29, 2009 at 15:03
    • #43
    mit wd 40 und hebel hab ich auch schon probiert !
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • January 29, 2009 at 15:09
    • #44
    schon mal zu zweit versucht? Hebel is meines Erachtens nict sehr sinnvoll, 1. verkanntest du nur 2. kannste nirgends gut ansetzten ohne was kaput zu machen
    ESC # 582
  • Restaurations
    • January 29, 2009 at 15:10
    • #45
    Nicht hebeln, sonst bricht dir noch das Gussteil...
    Hin und her drehen und gleichzeitig nach oben ziehen. SO GEHT DAS!! Wenn nicht dann hängt er noch an irgendwas dran.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • January 29, 2009 at 15:12
    • #46
    Hast du die Kabel vom Multistecker vorne schon durchgezogen?
    ESC # 582
  • Gunnokologe
    PK 50 XL
    • January 29, 2009 at 15:17
    • #47
    hab nur bisschen gehebelt , gedreht hab ich auch schon und gezogen hab ich auch ! die idee das zuzweit mal zu versuchen werd ich gleichmal testen !
    @dark vespa , ja hab ich iss nix mehr im weg !
    so geh jetzt mal kumpel und heißluftfön holen ! :thumbup:
  • Gunnokologe
    PK 50 XL
    • January 29, 2009 at 21:09
    • #48
    da isser der übeltäter ! lenker endlich ab ! muß mir in einem mom. der unachtsamkeit reingefallen sein und hat sich verkantet der .......... ! :thumbup:
  • Gunnokologe
    PK 50 XL
    • January 29, 2009 at 21:11
    • #49
    wd40 universal mittel für den versierten schrauber ! LOL
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • January 29, 2009 at 21:59
    • #50
    hab von meinen schwiegereltern zu weihnachten 3dosen wd40 und ne flasche schnaps bekommen :thumbup:
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • Gunnokologe
    PK 50 XL
    • January 29, 2009 at 22:25
    • #51
    na zu solchen schwiegeltern kann man dich nur beglückwünchen !
    wars ein guter schnaps ?? :thumbdown: :thumbup:
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • January 29, 2009 at 23:39
    • #52
    der gute gurktaler alpenkräuter!
    also 2-)
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • Gunnokologe
    PK 50 XL
    • February 2, 2009 at 15:29
    • #53
    :thumbup: so heute werd ich mal meine bleche anfertigen , bisschen beispachteln und freitag schweißen ! :thumbup:
  • Gunnokologe
    PK 50 XL
    • February 3, 2009 at 22:23
    • #54
    kanten und dellen soweit grob gerichtet und meine bleche für den tritt schonmal grob geflext ! freitag wird geschweißt ! :thumbup:
  • Gunnokologe
    PK 50 XL
    • February 3, 2009 at 22:58
    • #55
    hab vor , die vorderen blinkereinfassungen zuzuschweißen und stattdesen ein paar ochsenaugen (lenkerblinker) einzubauen !
    oder soll ichs lieber original lassen , wäre für bisschen kritik oder meinungen dankbar !
    lg gunnokologe
  • Okolytenman
    regensburg
    pk50s '84-86, p208e '82
    • February 3, 2009 at 23:04
    • #56
    zuschweissen
    gar keine blinker.....
    "Lebe Frei!" - "Stirb Stolz!"
  • Gunnokologe
    PK 50 XL
    • February 3, 2009 at 23:09
    • #57
    Zitat von Okolytenman
    zuschweissen
    wär auch ne idee ! klatschen-)
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • February 3, 2009 at 23:12
    • #58
    zuschweißen nur, wenn dus 100% perfekt machst, das heißt die komplette Blinkeraufnahme ausschneiden und dann SAUBER und BÜNDIG ein Blech eingesetzt.
    das kann nicht jeder...
    anosnten lass es , sieht nur sch** aus ;)
    Edit sagt, dann muss aber auch das Handschuhfach und die Hupe weg..
    ESC # 582
  • Gunnokologe
    PK 50 XL
    • February 3, 2009 at 23:14
    • #59
    gug mal was ich als betuf angegeben hab ! 2-)
  • Okolytenman
    regensburg
    • February 3, 2009 at 23:16
    • #60
    astrein..... alles zuschweissen. hinten die naht net vergessen
  • Motor geht nach Fehlzündung aus
    • Pulcino
    • October 25, 2017 at 20:10
  • Polini Membran-Ansaugstutzen undicht | PK50 XL2
    • blechdavid
    • September 19, 2017 at 12:33
  • Ape50 mit Polini 130, wenig Leistung, wahrscheinlich ZGP
    • wima79-pk50s
    • July 29, 2017 at 14:40
  • Kaufberatung 50 N erste Serie
    • Alpenbiker
    • May 7, 2017 at 11:45
