  3. Vespa Elektrik
Benzin tritt aus bei lösen der Blinkerschraube (ET2) (Topic korrigiert)
  • bmx
  • March 7, 2007 at 23:48
  • bmx
    ET2
    erstmal weiss nicht genau in welchen themen bereich das gehort habe bei der suchfunktion nix gefunden.
    zu meinem problem: habe ein et2 und kenne mich mit der technik nicht aus.
    ich wollte meinen blinker wechsel hinten links da der raus hing weil das plastik ausgeschlagen war wo er mit der einen schraube befestigt ist.fur mein wissen dachte diese reparatur selbst durfuhren zu konnen aber als ich die schraube loste kam mir ein strahl benzin entgegen und ich drehte die schraube schnell wieder hinein aber der ganze tankihalt ist ausgelaufen.
    Was war da los und warum ist das normal das die schraube fur den blinker im tank ihr gewinde hat ? und was kann ich jetzt machen??
    gruss bmx
      • 194.6 kB
      • 249
    2 Mal editiert, zuletzt von bmx (March 8, 2007 at 09:01)
    • March 8, 2007 at 00:38
    Könnte es sein das du die falsche Schraube erwischt hast? Wieso hängt der Blinker überhaupt raus? Und wenn der Tnk sowieso leer ist, hast du die Schraube mal ganz rausgemacht? Könntest du mal Fotos hochladen?
    Die meisten Vespen hier sind ein gutes Stück älter als dein, es könnte also dauern bis die richtige Antwort rumkommt!
  • bmx
    ET2
    • March 8, 2007 at 08:30
    entschuldigung fur die nicht gute topic beschreibung.
    foto geht leider im moment nicht.
    der blinker ist auf der einen seite mit einer schraube befestigt und auf der anderen wird eine plastiknase nur eingehangt. und die schraube kann ja wohl nicht zum benzinablassen da sein denke ich. also denke ich nicht das es die falsche schraube ist.
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • March 8, 2007 at 16:15
    vermutlich hat da mal wer eine zu lange schraube reingedreht... und die hat Loch in den Tank gepiekst.
    manchmal läßt sich das zumachen, indem Du mit einem Lötkolben den Kunststoff ums Loch verstreichst....
    Rita
    sonst brauchst Du halt einen anderen Tank
  • bmx
    ET2
    • March 9, 2007 at 08:49
    danke rita
    ja das ist das problem. hat der vorbesitzer verbockt.
    naja jetzt muss ein neuer tank rein.
    danke fur die hilfe
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • March 9, 2007 at 20:33
    ich kann ja mal gucken, ob ich noch einen gebrauchten hab....
    Rita
  • bmx
    ET2
    • March 10, 2007 at 19:39
    vielen dank rita
    das problem ist schon behoben und ein neuer gebrauchter tank ist reingebaut
    danke fur die hilfe
    das thema kann geschlossen werden
    gruss bmx
  • Vespa Blinker
