Kann das die Schieberfeder sein ?
  • ComAAAndA
  • March 8, 2007 at 21:23
  • ComAAAndA
    Hamm /NRW
    V50 Spezial
    Hallo, habe eine V50N Bj. 75, beim Restaurieren ist mir plötlich eine Feder(ca.10mm lang) beim umdrehen des Rollers auf Kopf aus dem Bereich Vergaser gefallen. Kann das die Schieberfeder sein? Wo sitzt die und kann die sich lösen ohne den Vergaser zerlegt zu haben? Ist ein Dellorto 16.10
    Habe aktuell das Problem das Gasgriff nicht zurück gezogen wird, nach 10 sekunden Standgas die Drehzal in den Keller geht und der Roller aus geht, desweiteren bildet sich nach kurzer Fahrt eine Benzinpfütze unter dem Vergaser. (Benzinhahn ist neu und dicht)
    Vielen Dank für hoffentlich gute und zahlreiche Antworten
    Greetz
    euer ComAAAndA
    PS: kann man ohne Probleme einen größeren Vergaser zb. 16.16 verbauen oder muß man dann umdüsen wenn der Rest(Motor) original ist?
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • March 8, 2007 at 21:30
    so kleine Feder mit ca 5mm Durchmesser
    gibts da am Vergaser mehrere an der Gemischschraube, an der Einstellschraube fürn Gaszug und manchmal an der Standgasschraube
    Rita
  • ComAAAndA
    Hamm /NRW
    V50 Spezial
    • March 8, 2007 at 21:33
    die sind alle vorhanden:-(
    • March 9, 2007 at 00:21
    Ein Bild der Feder würde die Spekulationen sicher in die richtige Richtung lenken!
  • ComAAAndA
    Hamm /NRW
    V50 Spezial
    • March 10, 2007 at 08:38
    jo wird gemacht Chef:-)
    also, habe da mal ein Foto geschossen, die Feder hat übrigens einen Durchmesser von 7mm und ist glaube ich aus Messing ( oder Gold:-) )
      • 55.6 kB
      • 640 × 480
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • March 10, 2007 at 21:04
    die ist entweder von Einstellschraube fürn Gaszug oder Standgasschraube
    wird mal eine reingefallen sein... und neue verbaut...
    Rita
