  3. Vespa Elektrik
Starterrelais PX 150 LML
  • schulle1
  • March 9, 2007 at 11:47
  • schulle1
    Bremen
    PX 150 LML
    Moin zusammen,
    habe mir eine px 150 LML zugelegt und die Kiste will nicht mit E-Starter anspringen. Habe Starter und Relais geprüft, indem ich das Relais kurzgeschlossen habe-alles OK. Es liegt an der Zuleitung (Pin 85/86)
    keine Spannung an! Was tun?
  • schwabenandy
    Esslingen
    PX200/PK50XL2/Cosa/ 150SprintVeloce/V50N
    • March 9, 2007 at 12:17
    Hast du zum Starten die Kupplung gezogen?
  • schulle1
    Bremen
    PX 150 LML
    • March 9, 2007 at 14:51
    Ich habe es bisher im Leerlauf getestet.
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • March 9, 2007 at 20:28
    bei echten Vespas ist an der Kupplung ein kleiner Konztaktschalter, der nur bei gezogener Kupplung Masse für das Starterrelais gibt.
    obs bei der indischen Kopie auch so ist??? keine Ahnung
    Rita
  • schulle1
    Bremen
    PX 150 LML
    • March 11, 2007 at 23:22
    Vielen Dank an dieser Stelle an Schwalbenany und Rita! Auch die indischen Vespas lassen sich im Leerlauf nur bei gezogener Kupplung im Leerlauf starten.
  • beatbude
    Magdeburg
    PK 50 XL 2 Automatic
    • May 18, 2008 at 18:31
    hohle das Thema nochmal vor, da ich die gleichen Probleme habe. Ist jedoh ne 50er PK XL2 Auto.
    hab ebenfalls das Relais geprüft und kleiches Problem - kein Spannung.
    (Habe beim starten auch Bremshebel gezogen, der Schalter kommt auch raus.)
  • Vespa PX
  • Vespa PX 150
  • LML Star
