Hi Leute,
Hab mal ne frage, und zwar wie ich bei nem Orginalem Stoßdämpfer (vorne) an meiner PX das Plastikgehäuse weg bekomm und die Feder raus bauen kann! Hab schon weng rumprobiert brings aber net fertig?
Mfg Wolfi
Hi Leute,
Mfg Wolfi
Guten Morgen!
Du kannst den Stoßdämpfer nur erstmal komplett ausbauen. Oben unterm Kotflügel die paar Schrauben weg und unten am Rad. Ist eigentlich einfach.
Und dann erst kannst du ihn aufschrauben und das graue Plastik wegmachen, um die Feder zu wechseln. Oben die Mutter aufdrehen.
Meiner hat auch nicht mehr richtig gedämpft. Warum willst Du ne neue Feder reinbauen? Wenn er nicht mehr dämpft, dann liegst meist NICHT an der Feder, sondern am Öl, was irgendwie über die Jahre und Jahrzehnte versülzt und nicht mehr seinen Dienst tun mag. Da hilft nur ein komplett neuer Stoßdämpfer. Bau den ganzen Dämfer mal aus, bau die Feder raus und zieh an dem Tauchrohr. Wenn er sich leicht rausziehen lässt, dann taugt er nichts mehr. Wenn das Reindrücken leicht geht, dann ist das normal. Aber das Rausziehen muss sehr schwer gehen. Nur dann ist er noch in Ordnung.
Und auf kein ebay-Schnäppchen drauf rein fallen
. Ein Stoßdämpfer kann außen noch nett und schön aussehen - Ist aber trotzdem vielleicht alt. Und der taugt dann meist trotzdem nichts!! ---> Also! Lieber einen ganz neuen oder fast neuen!
Hi!
Ausbau war ja alles kein Thema. Hab den Dämpfer schon hier liegen. Will ihn zur richtigen reinigen mal auseinander bauen und die Plastikhaube wegbauen. Ich hab wie schon gesagt schon einiges probiert! Unter anderem die Mutter zu lösen! Leider dreht sich da der komplette Dampfer mit (bzw. die Stange im Dämpfer). Hatte anfangs gedacht meine Dämpfer ist vielleicht irgendwie kaputt aber auch den 2ten bzw. dritten den ich jetzt schon versucht hab - alle drehen sich oben mit!!! Gegenhalten gann man ja auch nirgends!?!?
Bin echt am verzweifeln mit dem ... Teil! =)
Das Problem hatte ich auch schonmal!! hat mich so auf die palme gebracht
das ich den einfach wieder eingebaut hab und mir wars dann auch egal
fänds auch interressant wie ma die dinger zerlegt!
moin zusammen,
wenn's mit nem schlagschrauber auch nicht geht: (bei motorradstoßdämpfern schon so gemacht)
- mit nem federspanner die feder zusammen ziehen, oben mit ner grip-zange festklemmen, nun kann man die mutter lösen,
federspanner vorsichig öffnen
ciao
andy
...doch - kann man! Normalerweise sollte oben im Gewinde oben ein Schlitz sein. Ist wahrscheinlich bei Dir nur verdreckt. Am besten erstmal ordentlich mit WD40 einsprühen und dann mit einem dicken Schlitzschraubedreher festhalten. Wahlweise den Schraubendreher in einen Schraubstock einspannen und den Dämpfer fest gegendrücken; dann die Mutter lösen (geht fdast immer schwer, also vorsicht mit den Pfoten). Bei der Wiedermontage empfehle ich, das Ganze gut zu entfetten und mit "Loctite hochfest" zu sichern.
Gruss,
Christian
Ich mach das dann lieber russisch.
Den ganzen Stoßdämpfer in den Schraubstock. Die Backen des Schraubstocks unterhalb der besagten verhexten Schraube, die sich nicht lösen lässt. Den Schraubstock nicht zu fest und nicht zu locker machen. Klappt eigentlich ganz gut. Aber ist halt russisch. Mit Zartgefühl hat das dann nichts mehr zu tun... ![]()
