Polini Vergaser (19er) mit altem Ansaugstutzen?
  • Bazzi
  • March 13, 2007 at 17:31
  • Bazzi
    NRW
    PK 50 XL, Bj´88
    Hi!
    ...sie läuft mal wieder nicht...meine PK 50XL
    Grund war wohl der verstopfte Vergaser. Da eh ein 19er drauf sollte (85DR Zylinder) hab ich mir das Reinigen gespart und direkt den neuen, größeren genommen.
    Problem war nur, dass ich dummerweise den falschen (2-Loch anstatt 3-Loch) Ansaugstutzen bestellt habe. Deshalb habe ich den alten 16er Stutzen erstmal gelassen, aber damit springt sie nicht an...
    Meine Frage ist also, ob das überhaupt funktionieren kann, oder es von Vornherein eine blöde Idee war und gar nicht gehen kann?
    Und wenn´s funktionieren könnte, was könnte es dann sein?
    Hab den Polini Vergaser so genommen wie er kam, mit ner 73er HD, gibt´s da besondere Gruneinstellungen (außer die normalen Vergasereinstellungen)?
    Freue mich über jede Antwort!
    Bazzi
    ...keep rollin´...
  • VespaBonfiglio
    V50 Elestart '75
    • March 13, 2007 at 18:03
    16er stuzte mit ein 19er Gaser geht nicht!
    73 HD ist etwas zu klein für ein 85cc kit meine meinung. eher 76/78 denke ich.
  • Bazzi
    NRW
    PK 50 XL, Bj´88
    • March 13, 2007 at 18:12
    ...mich wunderts nur, das sie gar kein Mux macht...
    Ich meine, dicht is ja alles und Gemisch sollte auch ankommen...
    ...keep rollin´...
  • loucyphre
    • August 17, 2007 at 11:14
    Der 19er Gaser schließt nicht um den 16er ASS und zieht Luft. Kann nicht laufen!
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • August 18, 2007 at 23:24
    Sei dankbar, dass sie so nicht läuft. Die Kasperbude wäre Dir sehr schnell abkeklemmt.
  • loucyphre
    • August 19, 2007 at 09:46
    Was bedeutet das?
  • DaManu
    PK 50 Xl Elestart Bj. 89
    • August 19, 2007 at 19:54
    Soll heissen, dass die Kiste mit VIEl zu viel Luft läuft! d.h. sie läuft zu mager und du hast in kürzester Zeit nen mords Klemmer!
  • loucyphre
    • August 19, 2007 at 20:31
    Okay, hatte Kasperbude und abgeklemmt nicht zuordnen können. Jetzt hab ichs.
  • quincytuning
    Landau Pfalz
    v50 Elestart,50N,PX 80,PX 80 Lusso,PX125
    • August 20, 2007 at 07:26
    also 19er Stutzen drauf ohnen den geht nix!!
  • Vespa Vergaser
  • Polini
