rennkurbelwelle?
  • vespafreak17
  • March 15, 2007 at 19:13
  • vespafreak17
    Vespa VL 150 Bj 55; Vespa VNA 125 Bj 58; Vespa 90 Bj 63; Vespa 50 Special Bj 78; Vespa 50 Special Bj 79 (112ccm); Vespa 50 Special Bj 76; Vespa 50 N Bj 67; Vespa 50 N Bj 67; Vespa 50 R Bj 70; Vespa 50N Erste Serie Bj 65; Vespa Cosa 125; Vespa Ciao Moped Bj 76; Berlin SR 59 Bj 59; Puch moped Bj: 56; DKW 125 Bj. 51
    so.. ich wollte mich nur mal wieder bissal erkundigen über motortuning
    habe bei meinen roller (V50 Special) 112ccm (mallossi) drin und
    nen 19.19 vergaser und eine särkere kupplung!
    wollte nur wissen ob die standard kurbelwelle die belastungen von
    dem größerem zylinder aushält oder ob man eine rennkurbelwelle
    verbauen sollte
  • derbastian
    berlin
    PK 50 S, Vespa Sprint 150, Vespa PX 135
    • March 15, 2007 at 19:58
    denke schon, dass sie das aushält, ich würde mir eher gedanken über das pleuelauge machen.
    bei den rennwellen ist hier ein pleuellager und keine messingbuchse wie beim original verbaut.
    • March 15, 2007 at 20:19
    Zusätzlich würd' ich mir Gedanken machen ob du im höchsten Drehzahlbereich nicht Leistung verschenkst. Durch die längere Steuerzeit einer Rennkurbelwelle würdest du auch bis in höchste Drehzahlen perfekte Füllung erreichen!
  • barton2250
    Köln
    50N
    • March 15, 2007 at 22:05
    Muss ich den wenn ich eine Rennwelle einbaue, auch auf elektronische zündung umbauen ? Oder kann ich meine Kontaktzündung weiter verwenden.
  • Benores
    Bonn
    PX 80 @135ccm/PK 50 S Lusso/2x PK 50 XL2
    • March 15, 2007 at 22:16
    kannst du trotzdem weiterhin beibehalten. die kurbelwelle beeinflusst das nicht!
    gruß
    benores
  • derbastian
    berlin
    • March 15, 2007 at 23:02
    wäre besser (kontaktlose zündung), denn durch die höheren drehzahlen
    kann es vorkommen, dass der unterbrecher nicht mehr optimal öffnen
    und schliessen kann > zündausssetzer.
    bei tuning-setups wird daher immer der umbau auf kontaktloszündung
    empfohlen....
  • Benores
    Bonn
    • March 15, 2007 at 23:10
    Original von derbastian
    empfohlen....
    da stimme ich derbastian natürlich voll und ganz zu! wenn du größereres tuning betreibst, dann ist eine kontaktlose zündung wirklich ratsam.
    gruß
    benores
  • Rennkurbelwelle
    • Robertwilli187
    • November 1, 2017 at 22:37
  • V50 springt nicht mehr an!!
    • Gabs_Polini177
    • May 13, 2017 at 13:02
  • PK 50 102er Polini doch auf 133
    • dekkykilic
    • April 9, 2017 at 09:37
  • PK 50 XL2 mit 102er Polini und Zubehör
    • jkiehl
    • February 17, 2017 at 17:36
  • Vespa Kurbelwelle
