Kurbelwelle dreht nicht richtig
  • Philip
  • March 17, 2007 at 19:53
  • Philip
    V50
    Hallo zusammen!
    Bin absoluter Neuling. Daher mal eine Frage zur Kurbelwelle. Dreht sich die Kurbelwelle während der ganzen Umdrehung ganz leicht? Habe mit Porad drauf einmal einen leichten Widerstand. Zylinder ist dabei noch nicht wieder montiert.
    Danke für Eure Hilfe.
    Philip
  • Joe85
    Heidenheim
    Vespa 50 N
    • March 18, 2007 at 10:53
    servus
    eigentlich sollte sich die kurbelwelle schon gleichmäßig drehen wenn noch keinen zylinder drauf hast!
    fals ich da falsch liege bitte korigieren.
    mfg joe
  • Philip
    V50
    • March 18, 2007 at 12:06
    Mist. das hatte ich schon befürchtet. Werde den Motor dann wohl wieder auseinander bauen müssen. Reicht es dabei die beiden Motorhälften mit Dichtmasse (Curil) abzudichten, oder ist die Papierdichtung zwingend notwendig? Fragen über Fragen! ;)
    Danke und Gruß
    Philip
    2 Mal editiert, zuletzt von Philip (March 18, 2007 at 13:42)
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • March 18, 2007 at 13:28
    der leichte Widerstand mit Polrad kann von den Magneten kommen... :rolleyes:
    • Primavera 125
  • Joe85
    Heidenheim
    Vespa 50 N
    • March 18, 2007 at 17:08
    ja das kann schon sein. iss halt auch wieder die frage wie groß der widerstand ist. wenn das polrad unten iss dann sollte man die welle schon leicht drehen können. und wegen der dichtung das kann ich dir auch nicht genau sagen aber ich würde auf jeden fall ne papierdichtung benutzen und dazwischen etwas dichtpaste.
    mfg joe
  • Philip
    V50
    • March 18, 2007 at 19:09
    Erstmal Danke für Eure schnellen Antworten. Hab den Motor gerade wieder auseinander gebaut und soeben bei SIP neu Dichtungen bestellt. Nächstes Wochenende werde ich dann wohl erneut den Zusammenbau wagen. :)
    Philip
  • Vespa Kurbelwelle
