Poliermaschine - obwohl neuer Lack
  • hey an alle die das lesen,
    mal wieder ist euer rat gefragt.
    und zwar habe ich vor guten einem jahr ne vespa fertig restauriert - der alte lack war komplett drunter und sie wurde neu von einem malerbetrieb lackiert.
    nun stehe ich kurz vor der restauration einer weitern ... und da ich will das beide immer glänzen, kam mir die idee mit der poliermaschine.
    die sind ja schon relativ günstig zu kriegen, ab 50 €...nun meine frage - sollte man das bei einem neuen lack machen oder kann das auch beschädigen ?
    welches geräst ist gut und welche paste sollte man da auftragen die möglichst nicht den lack schädigt ( auch langfristig nicht).
    gruß
    janine
  • Der Einsatz einer Poliermaschine macht angesichts der Formen der Vespa meiner Ansicht nach wenig Sinn. D. h. du kommst damit nicht überall dran und müsstest sowieso von Hand nacharbeiten. Dazu kommt, dass der Lack an den Kanten (wie z. B. Backen und Kotflügel) naturgemäß immer dünner aufgetragen ist als an glatten Flächen. Deshalb läuft man bei Maschineneinsatz immer Gefahr, den Lack an solchen Stellen bis auf die Grundierung durchzupolieren.
    Außerdem wüsste ich jetzt nicht, warum fast neuem Lack mit einer Maschine zu Leibe gerückt werden sollte. Gelegentlich waschen und anschließend konservieren sollte völlig ausreichen. Da muss man auch nicht so kräftig reiben, wie es bei verwitterten Lacken nötig ist.
  • hi.
    bei nem neuen lack würd ich dass wirklich lassen.
    hier mal mein tipp:
    -waschen
    -lack anschließend mit sidolin fettfrei machen
    -"liquid glass" in 2 schichten aufziehen is ne gute versiegelung (nehm ich immer für mein auto)
    der vorteil an dem liquid glass is dass es ne art "nano" efekt hat ein wenig vor kratzern schützt und es sehr lang draufbleibt.
    hier mal dass wundermittelchen: ==> LIQUID GLASS
    gruß monster
  • Konservieren: Ein Mittel auftragen, was den Lack vor Umwelteinflüssen schützt, also z. B. das Wasser abperlen lässt. Da gibts jede Menge verschiedenes Zeug in unterschiedlichen Preiskategorien. Meistens lohnt sich aber das teure Zeug auch, weil qualitativ hochwertiger und ergiebiger.
    Unter gibts eine erschlagende Auswahl guter Sachen.
  • Das ist mein "Wundermittel". Ich benutze B2000 bei neuen Lacken wie auch bei Oldtimern, bei Autos, Vespas, Fahrräder und sogar auf den Fliesen im Badezimmer. Ist leider aber auch nicht sehr billig, man braucht aber auch nicht viel davon. Hält etwa eine halbe Vespasaison.
    mfg
    Clemens
    Weiß, dass er wirklich aus Vorarlberg kommt!
