PX leckt - Benzin/Öl auf Auspuff und unter Trittbrett
  • vilma
  • March 22, 2007 at 09:23
  • vilma
    Nordbayern/Hof und Schwaben/Nördlingen
    px 80 e lusso mit DR 135 und PX 80 E lusso elestart
    bin etwas ratlos. Habe eine alte PX80, die seit 10 Jahren in einer Scheune stand. Als ich sie erhalten habe, war das gesamte Trittbrett und der Auspufftop mit einer klibbrigen Brühe versabbert.
    Nachdem ich alles schön abgewaschen habe, stand die Vespa nun wieder zwei Wochen.
    Nun ist auf dem Auspufftopf wieder alles voller Brühe und unter der Vespa eine Lache. Schaut nach Benzin-Öl Gemisch aus.
    Am Motor ist alles absolut trocken und dicht. Wo kann das Zeug herkommen? Kann es sein, dass sowohl Benzin- als auch Öltank bzw. -leitungen leck sind und das Zeug irgendwie über den Rahmeninnenraum dorthin läuft?
    Gibt es einen Überlauf, über den - falls der Benzinhahn nicht richtig schließt - ein Öl Benzin Gemisch über den Vergaser in den Rahmen oder Richtung Auspuff läuft (wär ja aber fatal, sowas auf den Auspuff zu leiten).
    Vielleicht weiß jemand Rat ...
    Vilma
  • schwabenandy
    Esslingen
    PX200/PK50XL2/Cosa/ 150SprintVeloce/V50N
    • March 22, 2007 at 10:56
    2 Möglichkeiten:
    1. Benzin UND Öl: Benzinhahn und Schwimmerventil undicht. Dann läuft tatsächlich der Auspuff voll.
    2. NUR Öl: Eine bekannte Lusso-Schwachstelle sind gerissene Öltanks. Dann läuft das Öl aus dem Rahmen über den Auspuff.
  • vilma
    • March 22, 2007 at 12:12
    und wie wechsle ich das aus?
    Aber danke erst mal für die rasche Antwort.
    Den Tank wollte ich eh mal ausbauen um mir das anzusehen. Soll ja ne ziemlich mühselige Sache sein. Aber vielleicht schaff ich es ja. Wenn der raus ist, dann müsste man ja im Rahmen was sehen, wenn er voller Öl steht bzw. am Öltank selbst vielleicht nen Riss sehen.
    Für die Erneuerung der Benzinhahn-Dichtung, was ist da erforderlich? Braucht man da den in der Reparaturanleitung beschriebenen gekröpften Gabelschlüssel?
    Vilma
  • Captain Boozeye
    Münsterland (Dülmen)
    Vespa PK 50 XL 2 @ 85ccm
    • March 22, 2007 at 12:47
    Das ist der Benzin hahn das hat ich auch schon mal musst denn einfach zu mach wenn du denn offen läst laufen die aus
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • March 22, 2007 at 12:51
    Original von vilma
    Hallo Vilma,
    du brauchst die Dichtung und einen Schlitz-Schraubenzieher.
    Den Schlüssel wirst du nur brauchen, wenn du den gesamten Benzinhahn wechseln möchtest.
    Einmal editiert, zuletzt von Roman Esco (March 22, 2007 at 12:55)
  • vilma
    • March 22, 2007 at 13:06
    Danke, aber das ist sicher nicht der Grund!
  • vilma
    • March 22, 2007 at 13:08
    wenn der Benzinhahn undicht ist dann läuft Benzin in den Vergaser. Wenn dann noch der Schwimmer oder die Schwimmernadel oder ne Dichtung des Schwimmers kaputt ist, dann läuft auf Grund des Schwimmer-"Signals" noch Öl dazu und das ganze läuft dann irgendwann über?
    Aber wohin, der Motor unterhalb des Vergasers ist ja trocken?
    Vilma
  • Nero
    MA
    PX 200 E
    • March 28, 2007 at 15:26
    Original von schwabenandy
    2 Möglichkeiten:
    Richtig. Wobei ich zu 99% auf den Hahn tippe. Diesen würde ich übrigens komplett tauschen, weil er wenig kostet (~ 25€). So sparst du dir ne Menge Frimelei.
    Wegen Tankausbau...ist das ne Getrenntschmierung?
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • March 28, 2007 at 16:55
    leg mal ne Pappe unter den Roller, daß man auf Foto sieht, wo es tropft..... und Detailaufnahmen....
    oder komm vorbei, damit ich guck :D :D :D
    Rita
  • dikkip
    Niederrhein
    P200E
    • March 31, 2007 at 19:06
    Hey Vilma (endlich kann ich auch ma helfen...)
    ich kenn das!
    Hab ne 200 `er PX und bei mir lags daran, dass das Benzin zwischen Benzinhahn & Benzinschlauch rausgesüppt iss - danach innen unterm Tank Richtung Boden und da liefs dann übern Motor und aufn Auspuff....
    Also Benzinhahn neu (echt nich teuer und recht easy zu wechseln) und den Schlauch machste mit ner Schlauchschelle am Hahn neu fest (wenn der Schlauch auch nich mehr so fit aussieht dann mach den gleich mit...)
    und schon wars Problem bei mir behoben....
    Gruß Dirk
  • Stachelbär
    Rosenheim
    P80X--PK50
    • March 31, 2007 at 20:20
    Würde auch gleich den Schlauch neu machen
    Es kommt nicht darauf an wie teuer deine Teile sind sondern was du daraus machst!!
  • vilma
    • April 13, 2007 at 08:07
    tatsächlich vor allem der Benzinhahn, der defekt war und den ich nun ausgewechselt habe. Shit war nur diese besch... Kontermutter innen im Tank - da musst ich zum Händler, wegen des erforderlichen Schlüssels.
    Außerdem war noch das Ölschauglas wegen unsachgemäßem Einbau leck und so ergab sich wohl die Suppe.
    Leider hab ich jetzt dummerweise die Mutter der Öltankbefestigung überdreht, so dass das billige Plaste-Teil gebrochen ist. Notlösung erst mal ne Plastiküberwurfmutter aus dem Sanitärbereich (blöd, wenn kein Vespa-Händler weit und breit ist und man das Teil am Samstag Nachmittag noch zum Laufen bringen will.
    Aber da hätt ich gleich noch ne Frage ... doch dazu ein neuer Threat
  • Vespa PX
  • Vespa Auspuff
