Motor am Motorständer probelaufen lassen
  • JackGurk
  • February 5, 2009 at 12:06
  • JackGurk
    50 pk xl2
    Moin
    Frage ich und einen Freund habe den Motor auf ein Motorständer montiert ,damit ich den Motor erst testen kann bevor ich denn Motor wieder Einbaue.
    aber der Motor springt nicht an Muss ich was Überbrücken oder hat jemand ne Idee.
    Sprit kommt an und Zündfunken ist da.
    Hilfe
    (Ach genau ist eine Vespa PK XL 2)
  • deereper
    50N Special
    • February 5, 2009 at 12:13
    wenn du zündfunke hast musst du nichts überbrücken oder so, kommt sprit am Vergaser an oder im Brennraum?
    Suche:
    - V5A4M Motor
    - 16mm Membran Ass
    - HP 50 Zylinderkopf
    Verkaufe:
    - 50cc Polini
    - viele andere SF teile
  • JackGurk
    50 pk xl2
    • February 5, 2009 at 12:16
    ja kommt
  • JackGurk
    50 pk xl2
    • February 5, 2009 at 12:17
    habe am Motor nur Zylinderkopf und Kolben ausgetauscht mehr nicht.
    ( mein Motor träger sieht fast wie hier auf dem Foto aus )
  • rideronthestorm
    Falkenberg, Opf.
    2x PK 50XL und div. Projektreusen ;)
    • February 5, 2009 at 13:42
    Choke gezogen ?
  • JackGurk
    50 pk xl2
    • February 5, 2009 at 13:47
    haben wir auch gemacht
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • February 5, 2009 at 13:53
    also, kerze ist nass, funke ist da und motor lief vorher...
    kerze schonmal getauscht?
    kolben richtigrum eingebaut?
    genug kompression vorhanden?
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • JackGurk
    50 pk xl2
    • February 5, 2009 at 14:07
    ja
    ja
    ja
    verleicht habe ich ja irgendeine sache ein Denkfehler
  • deereper
    50N Special
    • February 5, 2009 at 14:32
    zündung verstellt?
    Vergaser verstellt? (aber da sollte sie trotzdem anspringen)
    Suche:
    - V5A4M Motor
    - 16mm Membran Ass
    Verkaufe:
    - 50cc Polini
  • JackGurk
    50 pk xl2
    • February 5, 2009 at 14:47
    ok vergase bestimmt verstellt aber ich habe nur den kolben ers mehr habe ich am motor nicht gemacht
  • noname
    Pk 75 xl2 Automatik
    • February 5, 2009 at 14:56
    Ist der Koben und Zylinder , original oder 75ccm ????
    bei 75 ccm muß man eine andere HD evtl. Zündkerze verbauen.
  • JackGurk
    50 pk xl2
    • February 5, 2009 at 15:03
    original piaggo 50ccm
  • deereper
    50N Special
    • February 5, 2009 at 17:21
    dreh die weiße flügelschraube am gaser ganz rein und dreh sie dann genau 3 Umdrehungen raus, wenn er dann anspringt musst du den vergaser neu einstellen (suche benutzen)
    Suche:
    - V5A4M Motor
    - 16mm Membran Ass
    Verkaufe:
    - 50cc Polini
  • JackGurk
    50 pk xl2
    • February 5, 2009 at 17:32
    wir haben die gestern ganz rein gedreht und zwei mal raus es kommt nichts hmm ich probiere es morgen es einfach noch mal
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • February 5, 2009 at 18:03
    viele benutzen auch ne bohrmaschine mit der sie dann andrehn...
    schonmal spit in den zylinder gekippt? startpilot vllt versuchen ?(
    gruß
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • JackGurk
    50 pk xl2
    • February 5, 2009 at 18:13
    wie meinst du das denn
  • JackGurk
    50 pk xl2
    • February 5, 2009 at 18:14
    Meinst du das es wahrscheinlich Schwer ist sie das erste mal zum laufen zu bringen....
  • Vesparacer1111
    • February 5, 2009 at 18:20
    Wenn alles tiptop ist, max. 3mal kicken, dann sollte sie laufen!
    • February 5, 2009 at 18:53
    Denke Du wirst den klassischen Fehler gemacht haben und den Kolben falschrum eingebaut haben ! Da ist oben ein Pfeil drauf und der muß in richtung Auslaß zeigen !!! Du schreibst die Kerze ist naß , folgedessen kommt auch Benzin ... vielleicht auch schon versoffen , dann kerze raus 7-8 mal kicken ohne Benzinzufuhr , Kerze reinigen oder gar ne Neue rein und erneut versuchen ...
    Sicher ist aber das Sie vorher lief ja ?
  • JackGurk
    50 pk xl2
    • February 5, 2009 at 19:23
    ja der lief vorher und kolben ist richtig rum
  • Vespa Motor
