PX80 BJ 82 Vordere Bremse wieder zusammenbauen
  • christian82
  • March 23, 2007 at 06:18
  • christian82
    PX80
    Guten Morgen Vespa Leutz,
    ich habe ein Problem!
    Kann mir irgendjemand von euch sagen wie genau die Vorderbremse wieder zusammengebaut wird? (Bilder, Zeichnung)
    Es geht um den Zughaken der den Bautenzug hält eher gesagt, um die Mechanik wie die Kupplungsbacken mit den Haken verbunden werden.
    Ich habe dort ein Bauteil, dass in" ich hoffe das ist jetzt richtig;o)" die Bremsplatte auf den Bolzen der Bremsblege gesteckt werden muss und das loch ist größer als das Teil ( Info: das Teil muss an der Platte festgeschraubt werden)
    MFG
    Christian
  • Salino
    • March 23, 2007 at 17:40
    Sorry! ich verstehe nur Bahnhof!
    Hast Du vielleicht ein Bildchen?
  • dirx
    Bremen
    PX80 und PX80/125er Motor
    • March 24, 2007 at 09:43
    schraube heute wieder rum.... kann mal ein bild machen
  • christian82
    PX80
    • March 24, 2007 at 19:16
    ich werde morgen früh die bilder einstellen
  • christian82
    PX80
    • March 28, 2007 at 10:21
    es ist so, dass das Loch der Bremsankerplatte größer ist als der Durchmesser der Bremsarmaufnahme. Ich habe dort sehr viel Spiel ist das richtig so oder muss dort noch ein Distanzstück mit verbaut werden
    MFG
    Christian
      • 231.71 kB
      • 432
    Einmal editiert, zuletzt von christian82 (March 28, 2007 at 10:22)
  • Salino
    • March 28, 2007 at 11:05
    So fehlt das komplette Teil das alles sozusagen wieder abdeckt. Wird von einer 10er Schraube dann gehalten.
  • christian82
    PX80
    • March 28, 2007 at 11:53
    Mir geht es um das Loch wo die Bremsarmaufnahme hineinkommt,
    ob dort ein Distanzstück eingesetzt werden mussen bevor die Aufnahme eingesetzt wird. die anderen Teile weiss ich wo die hinkommen ;o)
      • 7.31 kB
      • 291 × 158
      • 601
  • Salino
    • March 28, 2007 at 21:53
    Ich habe da eine Art Hülle aus Metal- etwa 1,5 cm lang!
  • christian82
    PX80
    • March 29, 2007 at 12:18
    Weche Nummer ist das auf der Explosionszeichnung ?
    Hast du nen Bild?
    MFG
    Christian
  • Salino
    • March 29, 2007 at 13:44
    Wäre bei mir 23 aber ich habe auch eine Lusso Bremse!
  • christian82
    PX80
    • March 29, 2007 at 14:44
    Ich habe auch eine Lusso, die 23 ist doch der Blozen der die Bremsbacken auseinander drückt. Richtig ?
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • March 29, 2007 at 14:58
    das Teil was im Bild auf der Bremsankerplatte lose draufliegt kann sich um die Befestigungsschraube bewegen... das ist in Ordnung so...
    wenn die Schraube richtig festgezogen ist....wandert es nur bei Verschleißenden Bremsbacken nach...
    Rita
  • christian82
    PX80
    • March 30, 2007 at 20:42
    Danke für die Antwort, das hilft mir jetzt weiter!!!
    Also weiter im Thema Restauration
    Besten Danke
    Christian
  • Salino
    • March 31, 2007 at 06:57
    Die Lussobremse ist m.E. ein Kapitel für sich wenn man sich nicht damit auskennt.Ich habe das Teil leider mehrere Male auseinandergebaut und am Anfang immer wieder Fehler gemacht da ich nicht so der Technikfreak bin :rolleyes:
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
  • Vespa Bremse
