  3. Vespa Elektrik
Hupengleichrichter oder/und Regler kaputt?
  • rs7175
  • March 23, 2007 at 08:37
  • rs7175
    PK 50 XL
    Hallo!
    Habe mir vor kurzem eine PK 50 Xl Bj 90 ohne Elestart und Bat. zugelegt (meine erste Vespa).
    Leider nicht vom Vorbesitzer sondern über Umwege.
    mir wurde gesagt das was mit der Elektrik nicht stimmt.
    Nach überprüfung habe ich festgestellt das alle Birnen durchgebrant waren und die Hupe nicht geht. Auserdem war der Stecker vom Hupengleichrichter abgezogen.
    Habe einige Birnen erneuert. Sie leuchten wieder (sehr hell).
    Wenn man den Hupengleichrichter wieder anschließt glimmen sie nur noch, die Hupe geht trotzdem nicht und Motor hält Standgas nicht mehr.
    In einem anderen Beitrag habe ich gelesen, dass wohl [lexicon='der Hupengleichrichter',''][/lexicon] defekt sei und man einfach ohne Fahren sollte.
    Da das der Vorbesitzer schon gemacht hat sind ihm wohl die ganzen Birnen durchgebrannt.(bin noch nicht Vollgas gefahren)
    Meine Überlegung : Ist der Spannungsregler auch defekt?
    Kann man den Überprüfen? (evtl. Spannung messen Wo? Wiviel Spannung?)
    Falls kaputt, was kostet so ein Teil?
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    Rico
  • robsig12
    PK 50 XL `89 / N50 Special `77
    • March 23, 2007 at 19:34
    So einen Gleichrichter gibts immer mal wieder gebraucht bei Ebay. Preis so um die 10-20 Euro.
    Habe soeinen auch bei gesehen.
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • March 23, 2007 at 22:40
    vermutlich ist erst der Regler kaputtgegangen und hat dann den Gleichrichter durch Überspannung gekillt
    Du brauchst also alle beide neu (oder in gut erhalten gebraucht)
    Rita
  • robsig12
    • March 24, 2007 at 11:30
    Das wäre schon mal ein Teil, was Du brauchst.
  • rs7175
    PK 50 XL
    • March 24, 2007 at 13:05
    Danke für eure Antworten!
    Habe auch schon mal in Verschiedenen Online-Shop´s nach Regler und gleichrichter gesucht. Im Scootercenter habe ich auch welche gefunden. ich weiß bloß noch nicht welcher Regler bei meiner Vespa passt.
    Habe zwei zur Auswahl gefunden. Kann mir jemand einen Unterschied sagen? Welchen soll ich nehmen?
    https://www.vespaonline.de/www.scootercen…roducts_id=4503
    oder
    https://www.vespaonline.de/www.scootercen…roducts_id=9567
    Also noch mal vielen Dank
    Rico
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • March 24, 2007 at 14:40
    den ersten
    Rita
    aber haben die auch den Hupengleichrichter??
  • rs7175
    PK 50 XL
    • March 24, 2007 at 16:41
    Danke !!
    Hupengleichrichter hab ich den gefunden:
    Müsste eigentlich passen, oder?
    Viele Grüße
    Rico
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • March 24, 2007 at 17:40
    vom elektrischen her paßt er.... mußt evtl die Stecker ändern
    alte Version 4 einzelne groß
    neue Version ein Mehrfachstecker...(4 einzelne klein passen auch)
    Rita
  • rs7175
    PK 50 XL
    • March 24, 2007 at 19:33
    Danke für die Infos!
    Werd mich mal ans Beschaffen der Teile machen.
    Viele Grüße aus Mittelfranken
    Rico
  • Herr Paschulke
    PK 50 XL
    • April 28, 2007 at 21:37
    Hallo, hab wohl das gleiche Problem wie hier beschrieben...
    bei der ersten Nachtfahrt meiner PK 50 XL Baujahr 1986 ohne batterie war das Licht zuerst sehr schwach, dann ganz weg. Blinker, Bremslicht, Hupe nix geht mehr.
    Zwei Fragen hab ich, bevor ich den spannungsregler ausbaue:
    Wenn ich die linke Seitenklappe aufmache hängt ein schwarzes Kabel von der oberen Kante der Seitenkappe (etwa dort, wo der Verschluss greift) herunter, es endet im Nirwana. Ist es irgendeine Erdung für den Spannungsregler oder so, die abgerissen ist?
    ...vielleicht ne dämliche Frage, aber auf die schnelle hab ich zu dem Kabel nix gefunden.
    Da ich kein Werkzeug zum Spannungmessen habe, Frage 2:
    Kann ich den Fehler irgendwie anders auf den Spannungsregler begrenzen, so nach dem Motto wenn blinker und hupe nicht gehen, dann is er das mit sicherheit. Oder gibt es irgendeinen anderen (optischen) Test?
    Danke im Voraus.
    • April 29, 2007 at 01:41
    Zu deinem ersten Problem hätt' ich was:
    Wahrscheinlich ist das nur die Fangvorrichtung für deine Klappe. Die lösen sich schon mal gern und werden im Laufe der Zeit durch obskure Dinge ersetzt!
  • mikelanosch
    Stuttgart
    PK 50 XL
    • May 26, 2007 at 12:08
    Hi,
    hab das selbe problem mit dem hupengleichrichter und hab mir bei scooter center einene neuen geholt. Der hat aber keine Info über die steckerbelegung dabei. kann mir jemand sagen wie die steckerbelegung ist.
