PX 200 E vibriert sehr stark
  • zellmen
  • March 26, 2007 at 20:57
  • zellmen
    Bayreuth
    PX 200E
    hallo zusammen,
    ich hab mir vor kurzem eine PX 200E BJ 82 gekauft..
    heeute hab ich tüv gemacht etc.. und bin das erste mal damit bisschen weiter gefahren..
    ich musste aber festellen das der enker enorm vibriert und an den füssen merkt man es auch sehr stark..
    macht so eigentlich auch keinen spass zu fahren..
    irgendwas passt an dem teil nicht.. komm grad mal auf 80 Km/h. kompresion hat er aber ohne ende..
    was könnte denn das problem sein?
    kann man durch das starke vibrieren und die evtl schwache motorleistung im oberen drehzahl bereich irgendwas sagen??
    ich hatte schon mal ne PX 80 bzw. 177er und da hat nix vibriert war allerdings auch BJ 92 oder so..
    schonmal danke für die hilfe
    zellmen
  • OLa
    Schwarzwald
    PX200 Lusso '86
    • March 26, 2007 at 21:20
    Ich glaube, dass die Vibrationen und die Endgeschwindigkeit
    nicht die selbe Ursache haben.
    Wenn die Vibrationen ab einer bestimmten Geschwindigkeit auftretten
    (und nicht ab einer bestimmten Drehzahl), würde ich die Reifen, Felgen,
    Radlager usw. checken.
    Die Endgeschwindigkeit kann von vielen Sachen verursacht werden:
    Blockierter Auspuff
    schlecht eingestellter Vergaser
    Alte vom Vorbesitzer 20 Jahre nicht mehr gewechselte Zündkerze
    usw.
    Die Liste ist noch lang, aber ich würde mit den oben erwähnten sachen
    anfangen, die möglichkeiten auszuschließen.
    Ferndiagnose ist in diesem Fall schwierig, denke ich
    Ciao
    OLa
  • Vespaholiker
    P 125 ETS Bj. 85; V133 BJ. 80 (Neuaufbau...)
    • March 26, 2007 at 21:44
    VERMUTUNG: Ich würde mir vor allem die Lenkstange anschauen. Prüfe ob deine Gabel Spiel aufweist. Wenn ja lass die Mühle stehen und Prüf die Gewinderinge der Lenkstange und ziehe diese mit Hilfe der Drehmomentwerte fest.
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
    2 Mal editiert, zuletzt von Vespaholiker (March 26, 2007 at 21:45)
  • zellmen
    Bayreuth
    PX 200E
    • March 26, 2007 at 22:31
    danke für die schnellen tipps..
    der dekra prüfer hat heute die lenksäule und lager auf spiel etc.. geprüft also denk ich mal das des passt..
    aber das mitn auspuff bzw. zündkerze hört sich net schlecht an das werd ich mal checken..
    der vorbesitzer hat neue felgen/reifen draufmachen lassen die sind glaub ich nciht grad optimal.. kann sein das es daran liegt ja..
    hat jemand nen plan wie schnell so ein 200er eigentlich unterwwegs ist?? müsste doch locker 100 km/h schaffen oder??
    danke euch
    zellmen
  • Salino
    • March 27, 2007 at 08:26
    Je nach Wetterlage kannst Du von 95km/h bis 105km/h ausgehen.Berge runter wird die munter :D
  • schwabenandy
    Esslingen
    PX200/PK50XL2/Cosa/ 150SprintVeloce/V50N
    • March 27, 2007 at 08:32
    Mach mal die Lüfterradabdeckung ab und versuch das Lüfterrad hoch und runter zu bewegen.
    Wenn es sich bewegen lässt und dabei "klack" macht, dann sind wohl die KW-Lager hinüber und die Vibrationen kommen daher.
    etwas Axialspiel in der KW ist in Ordnung, nur seitlich sollte kein Spiel vorhanden sein.
  • zellmen
    Bayreuth
    PX 200E
    • March 27, 2007 at 09:43
    alles klar.. probier ich dann gleich mal aus..
    danke
  • schwabenandy
    Esslingen
    • March 27, 2007 at 09:51
    Original von zellmen
    Mach aber die LüRa-Abdeckung ab - sonst klemmt man sich unter umständen ganz böse die Finger ein! :(
  • zellmen
    Bayreuth
    PX 200E
    • March 27, 2007 at 12:21
    also das lüfterrad hab ich gecheckt das hat minimal spiel.. aber daran kanns nicht liegen.. (dafür ist zuwenig spiel)
    ich hab jetzt mal darauf geachtet ob es bei der geschwindigkeit oder von der drehzahl abhängt..
    ich denk es liegt an der geschwindigkeit...
    vielleicht sind die reifen mist! oder??
    Einmal editiert, zuletzt von zellmen (March 27, 2007 at 17:32)
  • Salino
    • March 27, 2007 at 15:26
    Ich würde mal die Reifen wirklich checken. Danach mal prüfen ob die Lager ausgeschlagen sind (Reifen) - vielleicht hast Du überall ein wenig Spiel und das schaukelt sich dann zusammmen zu diesen Vibrations hoch!
  • zellmen
    Bayreuth
    PX 200E
    • March 27, 2007 at 16:42
    wie soll ich denn genau die reifen checken??
  • Salino
    • March 27, 2007 at 19:09
    Sorry! Sind die Reifen noch richtig auf der Felge,sind die Schläuche ok und ist Spiel im Bereich der Radlager bzw. Lager auf der Achse zu spüren. Da schaukelt sich gerne was hoch.
  • zellmen
    Bayreuth
    PX 200E
    • March 28, 2007 at 10:17
    also spiel ist keins zu finden.. und die reifen sind auch korrekt aufgezogen..
    komische sache.
  • Salino
    • March 28, 2007 at 11:08
    Dann vielleicht doch der Bereich Motor?
    Ist schwierig jetzt was passendes zu sagen. Ferndiagnosen in dem Bereich kann ich nicht leisten! :(
  • zellmen
    Bayreuth
    PX 200E
    • March 28, 2007 at 11:32
    das denk ich mir... aber trotzdem danke für deine mühe..
    schon komisch
  • Salino
    • March 28, 2007 at 21:54
    Es gibt immer wieder merkwürdige Dinge an den Teilen die oft einige Zeit bleiben und dann auch schnell wie sie gekommen sind wieder verschwinden - sind halt Italienerinnen ;)
  • zellmen
    Bayreuth
    PX 200E
    • March 29, 2007 at 10:20
    zicken ;)
    naja dann werd ich mal in die werkstatt müssen.. ich geb bescheid
    danke
  • zellmen
    Bayreuth
    PX 200E
    • March 29, 2007 at 12:00
    ich denk das irgendwas im motor nicht stimmt...
    wollte grad mal in die werkstatt fahren dann ging er mir nach den ersten 100m schon paar mal aus.. hat sich so angefühlt als würde der kolben klemmen oder so.. sprang auch schwer wieder an!
    _____________
    3 Sdt.. später gehts wieder ohne ausgehn.. aber halt vibrieren drehzahl bedingt...
    am besten wäre mal motor zerlegen und lager checken oder??
    Einmal editiert, zuletzt von zellmen (March 29, 2007 at 18:01)
  • OLa
    Schwarzwald
    PX200 Lusso '86
    • April 3, 2007 at 17:08
    Benzin war alle?
    Motor zerlegen würde ich nach dem ich die Ersatzlager
    auf dem Tisch liegen habe. Wenn du dir schon die ganze Mühe
    machst, bau dir gleich neue rein. Lager kosten nicht die Welt.
    Die Arbeit ist aber schon groß.
    Viel Erfolg bei der Suche.
    Neulich spüre ich auch ähnliche "Symptome".
    Ich weiß auch nicht woran es liegt. Angefangen hat es
    nachdem ich ein 12PS Zylindersatz eingebaut habe.
    Mit dem vorrigen habe ich solche Vibrationen nicht gemerkt.
    Ciao
    OLa
    Einmal editiert, zuletzt von OLa (April 3, 2007 at 17:14)
  • nov@
    BW/Bodensee
    Pk 50s Bj. 84
    • April 3, 2007 at 18:34
    hi bin leider aus der 50i Abteilung , habe aber monentan die gleichen Probleme. Ab 65 spüre ich intensive Motorvibrationen. Bei 60 ist alles im Lot und läuft echt super rund. Spürt sich so an wie wenn dir alles Teile bald um die ohren fliegen.
    cu nov@
  • Vespa PX
  • Vespa PX 200
