Kann man einen Vergaser einer XL 2 in eine XL 1 einsetzen?
  • HG'ler
  • February 8, 2009 at 20:42
  • HG'ler
    Oberursel
    PK XL
    Jo, das Topic sagt ja eigentlich schon alles!
    So gesehn besteht zwischen den 2 Vergasern ja kein Unterschied den ich bisher sehen konnte, die Düsen sind alle gleich und auch die Form im Allg.
    Die einzige Sache die mich grübeln lässt ist der Choke. Der sieht bei dem Vergaser der XL 2 ja ganz anders aus! Gibt es vielleicht einen längeren Choke zug damit man sich den irgendwie an die XL 1 dranbasteln kann, oder hat das hier jemand schonmal gemacht?
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • February 8, 2009 at 21:24
    Ja mit bischen Gefummle geht das schon, wenn der Chokezug wirklich nicht reichen sollte, gibts auch sogenannte Zugverlängerungen.
    ESC # 582
  • HG'ler
    Oberursel
    PK XL
    • February 8, 2009 at 21:28
    Haste vielleicht ein Bild wie der Zug da eingebaut werden muss? So wie ich mir das gerade vorstelle reicht der Zug nie und nimmer! ;)
    Wo bekommt man so ne Zugverlängerung?
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • February 8, 2009 at 22:10
    Haste schon mal versucht am Zug zu ziehen, die wenigsten Züge sind auf optimalem(kürzestem) Weg durch den Tunnel und Lenker verlegt.
    Die örtliche Schrauberwerkstatt hat sowas, google es halt mal evtl. Motorrad Zubehör
    ESC # 582
  • HG'ler
    Oberursel
    PK XL
    • February 8, 2009 at 22:25
    Am Zug ziehn? Wie gesagt ich habe eine XL1 und will nen Vergaser einer XL 2 einbaun.
    Bisher hab ich ja nur den kurzen Zug aus meinem alten Vergaser. Daran kann ich ja nicht viel ziehen ;)
    Werde mich die Tage mal nach so ner Zugverlängerung umsehen!
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • February 8, 2009 at 23:03
    Ah sorry jetzt check ichs irgendwie grad nen Brett vorm Kopf gehabt, dachte an XL2 mit XL1 Gaser.
    Da würd ich mir nen Xl2 Zug holen und den kürzen is bei der XL1 ja eh nur so eingehängt.
    Metallkappe ab, Zug kürzen, Metallkappe wieder drauf und mit ner Schelle oder so ne neue Schleife machen, sollte kein Problem sein.
    ESC # 582
  • HG'ler
    Oberursel
    PK XL
    • February 8, 2009 at 23:37
    Ah ich hab schon an mir selbst gezweifelt das ich nicht verstehe was du mir sagen willst! :D
    Die Idee klingt aber schonmal sehr gut, jetzt muss ich nur noch schauen wo ich sowas herbekomme! klatschen-)
    • February 9, 2009 at 12:08
    brauchst du nen gaser für xl2 oder für xl1? ich hab beides hier noch rumliegen, dann können wir tauschen, wenn du magst.
    wobei: sollte sich das ncihtt untereinander umbauen lassen?
  • HG'ler
    Oberursel
    PK XL
    • February 11, 2009 at 22:02
    Hi,
    sorry für die späte Antwort, aber mein Prob. hat sicher erstmal erledigt! :)
    Aber trotzdem danke fürs Angebot :)
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50 XL1
  • Vespa Vergaser
