  3. Vespa Elektrik
Batterie wird nicht geladen
  • P.K.
  • March 27, 2007 at 19:02
  • P.K.
    Mosbach
    PK 50
    Hallo
    ich habe ein Problem das meine Batterie bei der PK50 XL nicht geladen wird.
    Ich habe mal am Spannungsregler gemessen und bei laufendem Motor ohne Batterie am Gelben Draht (Lichtmaschiene?) liegen 0 Volt gegen Masse an.
    Zwischen den beiden Kabeln zur Batterie sind es ca. 2 Volt.
    Zwischen den beiden Klemmen (mit A bezeichnet) des Spannungsregler gegen Masse sind es auch so 2,5 Volt.
    Die Klemme B des Spannungsregler gegen Masse sind auch 0 Volt.
    Hat jemand einen Tipp was da kaputt ist?
    Evtl. Lichtmaschiene?
    Gruß P.K.
  • P.K.
    Mosbach
    PK 50
    • March 27, 2007 at 20:45
    Kann ich mit ausgebauter Batterie fahren? Oder geht dann irgendwas kaputt?
    Anschlüssklemmen habe ich isoliert.
    Da sie nicht geladen wird wollte ich die Batterie bis ich den Fehler gefunden habe laden und dann zunächst einlagern.
    Gruß P.K.
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • March 27, 2007 at 20:51
    fahren ohne angeschlossene Batterie kann den Regler killen!!!
    aber wahrscheinlich ist der bei Dir eh schon hinüber
    Rita
  • P.K.
    Mosbach
    PK 50
    • March 27, 2007 at 20:57
    Kommt denn der Gelbe Draht von der Lichtmaschiene?
    Wenn ja und dort liegen 0 Volt an ist dann die Ursache nicht eher an der LiMa zu suchen?
  • P.K.
    Mosbach
    PK 50
    • March 28, 2007 at 12:50
    Hallo Rita
    Vielen Dank schon mal für Dein Tatkräftige Mithilfe.
    In einem anderen Threat habe ich gelesen Du bietest eine Regler für 25€ + Versand an.
    Falls meiner wirklich kaputt ist, wie können wir das Geschäft abwickeln?
    Wie kann ich feststellen ob er kaputt ist, was muss ich messen?
    Gruß P.K.
    P.S. gibt es noch andere Gründe außer mit leerer (gar keiner) Batterie zu fahren mit denen der Regler gekillt werden kann?
    Einmal editiert, zuletzt von P.K. (March 28, 2007 at 12:52)
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • March 28, 2007 at 15:56
    welche Version der PK 50 hast Du genau??
    welche Bezeichnungen haben die Anschlüsse am regler
    (kommen 3 Versionen in Frage)
    der Steckverbinder unten am Motor.... hat der 3 oder 5 Kontakte
    (direkt hinterm Kickstarter kleines Abdeckblech mit Kreuzschraube lösen dahinter Stecker)
    Rita
  • P.K.
    Mosbach
    PK 50
    • March 28, 2007 at 16:29
    Der Regler hat die Klemmen A|A| |G|B+|M
    Wieviele Kontakte am Moter sind werde ich später nachreichen.
  • P.K.
    Mosbach
    PK 50
    • March 28, 2007 at 20:24
    Also Kontakte am Motor konnte ich keine finden. Hinter dem Kickstarter gibt es eine Plastikkappe, darunter befinden sich aber die Kupplungszüge.
    Wenn ich am Regler das Blaue und das Schwarze Kabel abziehe und die Spannung bei laufendem Motor messe, dann habe ich so knappe 20 Volt.
    Wenn ich am Gas drehe, dann steigt die Spannung schnell an.
    An der Klemme B+ gegen Masse habe ich überhaupt keine Spannung, ich denke also der egler ist hin.
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • March 29, 2007 at 15:17
    kann sein .... muß aber nicht.....
    bei dem regler hast Du wahrscheinlich die LIma mit 5 Kabeln im Stecker....
    rot und gelb zum Batterie laden...da kann der Fehler auch liegen...
    ....."...Der Regler hat die Klemmen A|A| |G|B+|M...."...
    bei dem Regler sollte es kein blaues Kabel gebel...sondern 2 lilane
    Rita
  • P.K.
    Mosbach
    PK 50
    • March 31, 2007 at 11:39
    Also am Regler gehen folgende Kabel rein:
    | A | A | G | +B | Masse |
    |Blau|Grün|Gelb| Rot | schwarz|
    Grau
    Also an der zweiten A-Kleme ligen zwei Drähte an grün und grau.
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • March 31, 2007 at 21:57
    das überprüf ich mal....
    Rita
  • P.K.
    Mosbach
    PK 50
    • April 4, 2007 at 08:39
    Ich habe gestern einen Neuen Spannungsregler eingebaut (dachte ich krieg das auch ohne Demontage des Tanks hin - Mist, ausbauen geht, beim Einbauen hat man keine Chance, Tank muss raus ;) )
    Jetzt sieht es gut aus. Batterie schient wieder geladen zu werden und heute morgen konnte ich wieder mit Licht fahren ohne das eine Birne durchbrennt.
  • Batterie wird scheinbar nicht geladen und Dauerblinken Blinkeranzeige
    • antonio66
    • October 13, 2017 at 16:27
    • Vespa Elektrik
  • E-Start-Probleme PK50 XL
    • enterich
    • July 5, 2017 at 11:11
  • Cosa 10PS das volle Programm/ Neue Sorgen
    • Bort
    • October 29, 2016 at 17:04
  • Batterie
