Kompression unter 5 bar
  • bf109
  • March 27, 2007 at 20:23
  • bf109
    leutkirch
    pk50 s
    so, hab gestern kompression bei meiner pk50s gemessen:
    4.5
    mit n paar tropfen öl in n zylinder: 5.5.
    außerdem is mir aufgefallen, als ich in den gemisch-eingang am motor reingeblasen hab, dass an der dichtung zwischen zylinderkopf und zylinder n paar bläschen rauskamen.
    frage: kann es sein, dass nur diese undichte stelle am zylinderkopf den kompressionsabfall von ca. 5 bar ausmacht ? oder müssen noch andere stellen undicht sein ?
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • March 27, 2007 at 20:35
    Also der Zylinderkopf hat keine Dichtung, aber der Test zeigt dir ja das wenn Du Öl rein gibst das die Kompression steigt das sagt dir das die Kolbenringe abgenutzt oder beschädigt sind eventuell auch riefen im Zylinder selber oder am kolben.Durch nachziehen wirst Du da nicht weiter kommen baue den Zylinder ab und schau nach was alles kaputt ist wenn Du glück hast brauchst Du nur ein paar neue Kolbenringe !
  • bf109
    leutkirch
    pk50 s
    • March 27, 2007 at 20:37
    also, ich hab mir jez bei scooter-center dieses motor-dichtungen set bestellt.
    morgen werd ich mal nachschaun, was da drin los is
