PK 50 XL wieder fit machen/Tank säubern
  • nEiMi
  • July 13, 2005 at 10:41
  • nEiMi
    Hallo!
    Hab mir vor kurzem eine PK 50 XL Baujahr 1986(glaub ich) geholt. Stand laut Vorbesitzer 2 Jahre.
    Sie sprang auch beim ersten Kick an, aber soff dann nach ca. 10m Fahrt ab. (
    Also hab ich Vergaser ausgebaut, gereinigt, wieder eingebaut und neuen Benzinschlauch angebracht. Jetzt ist sie allerdings nicht mehr zum Anspringen zu bewegen. (
    Deshalb hab ich den Tank ausgebaut, Sprit raus und da kam ganz schön viel Dreck(wahrscheinlich Rost) zum Vorschein.
    confused Und hierzu meine Fragen
    Wie bekomm ich den Tank sauber?
    Glaubt ihr dass es am Tank liegt?
    Wenn nicht Tank, was sonst?
    Thx schonmal für eure Antworten!
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • July 13, 2005 at 12:21
    Ich gehe mal davon aus das er verharzt ist, der Tank. Da hilft nur Lösungsmittel, vielleicht Bremsenreiniger oder Waschbenzin. Halt was aggressives.
    Ob es am Tank liegt kannst Du ja feststellen. Kommt genügend Benzin durch so liegt es nicht daran. Tröpfelt da aber nur immer ein wenig raus und Du fährst Vollgas, dann kommt wahrscheinlich zu wenig Benzin durch und die PK geht aus.
    D.h. 10min Vollgas = geht aus
    10min Standgas = geht nicht aus
    Dann liegt es am Tank bzw. Benzinhahn.
    - William Butler Yeats
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • July 14, 2005 at 22:15
    wenn dein tank wirklich rostet solltesch dich drum kümmern oder dirn nen guten bezinfillter verbauen weil der orginale isch net so der hit
  • Vespa PK 50
  • Vespa Tank
