Problem mit meiner Kupplung
  • PK 50_Rico
  • February 15, 2009 at 11:13
  • PK 50_Rico
    Bayern
    PK 50 XL2 mit DR 75ccm und Simonini
    Hallo liebe Gemeinde!!!
    Ich habe ein problem mit meiner Kupplung und hoffe das ihr mir weiterhelfen könnt!
    Mein Kupplungsgriff lässt sich jetz Drehen ohne das ein Gang oder der Leerlauf einrastet!!!
    Es funktioniert nur noch der erste Gang !
    Ich weiß leider nicht woran das liegt!
    Bin für jede Hilfe dankbar!!
    mfg Rico
  • Restaurations
    • February 15, 2009 at 11:18
    Deine Kupplung ist wohl in Ordnung, dafür ist einer deiner Schaltzüge wahrscheinlich gerissen.
    Nehm mal hinten rechts unten am Motor die Plastikabdeckung ab und versuche an den zwei Nippeln zu ziehen. Wenn du einen rausziehen kannst musst du nen neuen Zug einziehen.
    Biete nix mehr an...
  • PK 50_Rico
    Bayern
    • February 15, 2009 at 11:24
    Ok danke werde gleich mal nachschauen!!
    • February 15, 2009 at 12:38
    Wenn es sich um die PK XL 2 im Avatar handelt, dann gibt es nur einen Schaltdraht anstelle von zwei Schaltzügen. Der wird dann wohl gebrochen sein.
  • PK 50_Rico
    Bayern
    • February 15, 2009 at 13:44
    Ja es handelt sich um diese Vespa!!
    Wie kann ich das dann feststellen?
  • Restaurations
    • February 15, 2009 at 13:46
    Genauso...
    Schwarzen Deckel runter und ziehen.
  • PK 50_Rico
    Bayern
    • February 15, 2009 at 14:11
    Ok Danke
  • Bekomme PK 50 XL Kupplung einfach nicht hin.
    • Fabii92
    • September 13, 2017 at 19:14
  • Kupplungsschleifen
    • VespaLu
    • April 24, 2017 at 12:36
  • Vespa Kupplung
