Trittleisten pk50s
  • MissHyde
  • February 15, 2009 at 23:54
  • MissHyde
    Ludwigshafen am Rhein
    Pk50s, Bj. 1984
    Guten Abend,
    die MissHyde mal wieder.
    Heute: Trittleisten.
    Hab mich mal ein wenig durchs Forum gewühlt, bin aber leider nicht genau auf das gestoßen, was ich suche.
    Da bei meiner pk50s auch nur diese hässliche Gummimatte in der Mitte ist, würde ich die gerne durch schöne Trittleisten ersetzen.
    Habe gestern gelesen, dass mit ein bisschen biegen und sägen die Leisten der V50 sehr schick aussehen...
    die gäbe es dann hier:
    Hat jemand schon Erfahrung damit? Kriegt man die leicht angepasst?
    Wär super, wenn mir da jemand helfen kann, wollte nämlich dann demnächst mal meine Bestellung aufgeben.
    Grüße,
    die Miss.
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • February 16, 2009 at 00:21
    wenn du nur die plastikmatte wegmachen willst passen von dem satz die zwei für die mitte ziemlich genau.
    kannst sogar an den originalen löchern verschrauben.
    die äußeren passen mit anpassungen.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • February 16, 2009 at 00:55
    Wenn duaußen auch Trittleisten willst, würd ich die PX Trittleisten nehmen und anpassen, die verdecken nämlich die Löcher im Trittblech perfekt.
    Nur in der Mitte zu tauschen halt ich für wenig sinnvoll, da es ja gerade unter den äußeren Matten rostet wie Sau.
    ESC # 582
  • MissHyde
    Pk50s, Bj. 1984
    • February 16, 2009 at 01:24
    Nee ne, also wenn dann soll schon alles getauscht werden, nur stört mich halt diese Matte in der Mitte am meisten.
    Haben die PX Leisten denn auch die schönen Endstücke? Die gefallen mir nämlich bei der V50-Version ganz gut, besser als der Gummikram...
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • February 16, 2009 at 02:09
    Nee haben sie nicht, aber die V50 Leisten sehen einfach nur doof aus, wenn da rießen Löcher drunter klaffen.
    ESC # 582
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • February 16, 2009 at 09:16
    pk50s... da sind ori schon trittleisten an den seiten, keine matten und keine "riesen löcher" ;)
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • February 16, 2009 at 09:25
    rcihtig lesen hilft *selbstohrfeig* :pinch:
    ESC # 582
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • February 16, 2009 at 11:24
    jaaaa, selbstgeiselung klatschen-)
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • _Fredi_
    Kirchheim bei München
    86´er Pk 50 S und 70´er 50S
    • February 16, 2009 at 14:36
    Hab die V50 Trittleisten an meinere PK S und des mit den Löchern is gar nich schlimm.Vorne und hinten sieht man vielleicht n paar Millimeter aber mich störts ned.Nur musste bei den V 50 Trittlisten Löcher bohren,da die nich mit den Löchern von den originale Trittleisten übereinstimmen.
    Ich schick dir mal n Foto dann weißte wie des aussieht.
    Greetz Fredi
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • February 16, 2009 at 16:37
    Bitte bohrt die neuen Löcher in die Trittleisten und nicht in den Rahmen.......
    Maximilian
  • MissHyde
    Pk50s, Bj. 1984
    • February 16, 2009 at 21:51
    Okay,
    vielen Dank,
    dann werd ich jetzt mal die von der V50 bestellen und los gehts :)
  • _Fredi_
    • February 17, 2009 at 19:34
    Maximilian
    Ja sicha...
  • Flosen
    Köln
    PK 50S '84, Simson S51
    • February 28, 2009 at 19:16
    Hi Fredi, ich habe auch das gleiche vor bei meiner PK50S und habe mir auch schon die Leisten besorgt, aber wenn ich sie ran halte passen sie hinten und vorne nicht.
    Kannst du bitte mal die Bilder reinstellen! Danke!
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • February 28, 2009 at 21:25
    ja du musst die leisten schon zurechtbiegen. pnp geht da nix.
    auch passt von dem satz die äußere rechte nicht, da sie zu kurz ist.
    ich würde an deiner stelle die ori pks leisten dranlassen und lediglich die plastematte in der mitte gegen die kurzen leisten austauschen.
    evtl bissl aufpolieren und gut ists.
    so ne passform kriegste mit den anderen kaum hin.
    edit:
    hab das damals auch gemacht und dann so gelöst, allerding nur weil die orileisten nimmer zu retten waren:
    die äußeren hab ich weggelassen und den plastikkantenschutz bis zum trittbrettende durchgezogen.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
    Einmal editiert, zuletzt von pola (February 28, 2009 at 21:31)
  • Flosen
    Köln
    • March 1, 2009 at 14:12
    pola, das würde ich gerne aber leider war es nicht mehr möglich irgendetwas an den Leisten zu machen, aber siehe selbst.
    Die V50 Trittleisten habe ich mir ja auch schon wie gesagt besorgt (Scooter-Center), aber vielleicht bekomme ich sie ja auch noch
    umgetauscht. Obwohl sie ja schon echt verdammt gut aussehen. Im Forum habe ich einige Beiträge gelesen über die Leisten und
    es hat sich nicht so angehört als ob es beim verbauen so große Probleme geben würde. ICh habe einfach keine Lust mir die originalen
    dran zubauen. Die Gummimatte ist ein no go:-)
      • 50 kB
      • 640 × 360
      • 207
  • _Fredi_
    • March 3, 2009 at 21:44
    Sorry...des mit dem Bild hatte ich voll vergessen. Mach ich morgen gleich.
    Greetz Fredi
  • Flosen
    Köln
    • March 4, 2009 at 18:20
    Kein Problem....ich bin gespannt :!:
  • Flowson
    • July 29, 2011 at 18:50
    Hi,
    ich will keinen neuen Thread aufmachen.
    Würde gerne ebenfalls nur die hässliche Gummimatte bei meiner PK50s entfernen.
    Bekomm ich die Trittleisten für die V50 irgendwo einzeln (die für den Mittelsteg) oder muss ich den kompletten Satz kaufen?
  • Flowson
    • August 2, 2011 at 21:16
    Kann niemand was dazu sagen?
    Oder gibt es die Gummimatte für die PK50s auch in Schwarz neu?
    • August 3, 2011 at 12:52
    Habe die Leisten noch nicht einzeln gesehen. Ein ganzer Satz kostet mit ca. 20 € ja auch nicht die Welt. Und was für eine Gummimatte meinst Du? Das Ding in der Mitte auf dem Rahmentunnel ist doch bei der PK S aus Plastik. Und in schwarz habe ich diese auch noch nicht gesehen.
  • Vespa PK 50
