Kann man eine vespa drosseln
  • Mino
  • April 4, 2007 at 00:27
  • Mino
    Ulm
    noch keine
    servus,
    ich bin kurz davor mir eine vespa zu holen
    jetzt habe ich nur ein problem,kann ich eine vespa drosseln da ich nur den mofa lappen habe??
    thx
  • r3n3gade
    px 80 e lusso
    • April 4, 2007 at 02:09
    ich würde sagen, das kommt auf das Modell an.
    Was schwebt dir denn da so vor?
    generell ist das aber alles möglich, ob es sinn macht ist dann wieder eine andere sache
    2 Mal editiert, zuletzt von r3n3gade (April 4, 2007 at 02:13)
  • schwabenandy
    Esslingen
    PX200/PK50XL2/Cosa/ 150SprintVeloce/V50N
    • April 4, 2007 at 07:21
    Für die PK Modelle gab/gibt es eine 25km/h-Drossel.
    Eine Kombination aus Zündverstellung und Gangblockierung.
    Benutz einfach mal die Suche. Wurde in letzter Zeit mehrmals gefragt/besprochen.
  • Mino
    Ulm
    noch keine
    • April 4, 2007 at 19:32
    ich hole mir wahrscheinlich eine v50
    ich muss die nur einmal drosseln das die mir der tüf und so abnimmt dann mach ich die wieder raus.
    danke schon mal für eure antworten
  • maulsvespa
    Südtirol
    50 Special
    • April 7, 2007 at 20:43
    Ja die gibt es. Ich habe eine Special/V50 und einmal eine Drossel gekauft. Sie wird als "Knie" zwischen Zylinder und Auspuff eingebaut. Die Drossel hat ein kleineren Durchlass der Abgase. Ich selbst habe auch nur den Mofalappen. Als ich den Kollaudo/Revision machen musste ging das so vor sich. Ich hatte eine "Mutter" eines Schraubens zwischen Zylinder und "Knie" zum Auspuff gesteckt. Bei der Revision lief sie so mit einem 100er Zylinder ganze 40-45. So beckam ich die Straßenzulassung. Zuhause angekommen sofort die Drossel raus und ab ging es auf die Straße.
    Mfg Martin
  • maulsvespa
    Südtirol
    50 Special
    • April 7, 2007 at 20:51
    Kannst aber auch versuchen den Gaskabel ein wenig lockerer zu machen damit müsste sie auch weniger laufen. Mann könnte auch versuchen beim Vergaser etwas zu machen vielleicht beim "Zapfen" der sich beim gasgeben immer öffnet. Mann könnte hier versuchen ihn früher zu stoppen dass die Vespa nicht ganz vollgas geht. Habe diese Variante von Drosselung aber noch nie ausprobiert.
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • April 7, 2007 at 21:02
    VESPA CIAO
    Hersteller: Piaggio
    Leistung: 1,36 PS (1KW) bei 3900 - 4000 U/min
    Zulassung: Fahrrad mit Hilfsmotor, Mofa 25
    [Blockierte Grafik: http://www.burnout.brygge.dk/images/tun-billeder/Vespa_ciao.jpg]
    Weapons of Mass Destruction
  • robsig12
    PK 50 XL `89 / N50 Special `77
    • April 7, 2007 at 21:12
    Es gibt bei Ebay und Piaggio Händlern einen Drosselsatz zu kaufen.
    Ist aber nicht gerade billig.
  • VespaZecke
    Übach-Palenberg
    Vespa PK 50 XL I '90
    • April 19, 2007 at 22:11
    Hab mein Baby auch als Mofa angemeldet...Blöder drehzahlbegrenzer, der immer abreguliert bei 5500 umdrehungen, ist ganz schön nervig wenns bergab geht, dann stoppt das immer, und eine schraube im getriebe die den 3te + 4ten gang sperrt...habsch bei ebay gekauft...174€, der händler wollte 260 dafür haben!
    naja zur dekra, weil der tüv das nicht abnimmt, der karnevalsverein, papiere umschreiben lassen und dann die schraube wieder raus und ratzfatz fährst wieder 55^^
    • April 19, 2007 at 22:52
    Schön das das klappt, aber das das eigentlich nicht ganz der Sinn der Übung war ist dir schon klar oder? Wenn dich die Grünen so packen siehst du alt aus!
  • Steve01
    Berlin
    V50
    • April 20, 2007 at 10:42
    Ich denke mal unmöglich is es nich, aber du wirst bestimmt kein Spaß damit haben...
    Ich hab mal welche mit sowas gesehn und die sind fast umgekippt mit den Dingern beim Anfahren xD
    probiers einfach mal ;)
    Greetz
