Zeigt doch mal eure Leistung
  • maulsvespa
  • April 4, 2007 at 15:58
  • maulsvespa
    Südtirol
    50 Special
    Hallo. Ich möchte meine Vespa ein wenig schneller machen. Da ich nun kurz davor bin Motorteile zu kaufen möchte ich euch fragen was denn so alles in euren Vespen steckt. Ich wäre euch sehr dankbar wenn ihr hier die Leistung kurz beschreiben könntet.
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • April 4, 2007 at 16:10
    50 Special:
    50 ccm Piaggio Zylinder
    Sito Auspuff
    16.16 Vergaser
    70er Hauptdüse
    gut eingestellt
    60km/h (Tacho), Durchzug für 50ccm erstaunlich gut
    • Primavera 125
    Einmal editiert, zuletzt von alexhauck (April 4, 2007 at 16:10)
  • maulsvespa
    Südtirol
    50 Special
    • April 4, 2007 at 16:16
    Ich möchte mal dann Anfangen. Habe eine Special mit einem 100er Zylinder, 19.19er vergaser verstärkte Kupplung und einen Simonini Down & Foward Rennauspuff. Sie läuft aber nur 65 - 70 km/h. Ist mir ein wenig zu langsam. Verstehe einfach nicht warum sie nicht schneller geht. Deshalb möchte ich nun die Motorteile tauschen.
  • Thunderbug
    Kiel
    PK "85" XL / PK 50S (in Arbeit)
    • April 4, 2007 at 18:30
    Original von maulsvespa
    Das sollte an der Übersetzung liegen...vllt. mal die Primärübersetzung tauschen!?
    wenns net rockt isses fürn Arsch.
  • maulsvespa
    Südtirol
    50 Special
    • April 4, 2007 at 18:32
    Danke für den Tipp. Ich hoffe es funktioniert. Müsste aber eine Vespa mit diesen Motorteilen nicht schneller laufen?
    Mfg Martin
  • VespaBonfiglio
    V50 Elestart '75
    • April 4, 2007 at 18:37
    V50 Elestart.
    Polini 75cc, Überstromkanale angepaßt
    16.15 Gaser 72HD
    Sito Banana
    3.00 Primär
    80kmh Tacho reicht nicht, ein lang genug gerade und sie fährt über 80(laut tacho). Man kommt sehr schnell am 70Kmh.
    Nächste schrit ist ein 19.19 mit membrane ASS
  • Thunderbug
    Kiel
    • April 4, 2007 at 18:38
    nicht zwingend, V-Max wird immer durch die Übersetzung begrenzt und wenn die Übersetzung der V50 halt nur für V-Max 70 berechnet wurde kannst du dir auch 200cm³drunterbaun und der hobel geht nich schneller...
  • maulsvespa
    Südtirol
    50 Special
    • April 4, 2007 at 18:42
    Das könnte sein, vielmals dank. Kennst du sonst noch eine Kombination von Motorteilen die ich vielleicht verbauen könnte??
    Mfg Martin
  • Lüfterrad hat ein wenig "Spiel"...Vespa geht bei höheren Drehzahlen während der Fahrt aus!
    • linusofpeanuts
    • September 9, 2017 at 09:39
  • Kauf und Sanierung Vespa 125 VN2T oder Faro Basso
    • 1965
    • February 7, 2017 at 19:39
