Umrüstung Lenkstange von 16 auf 20
  • potts-paddy
  • April 5, 2007 at 15:11
  • potts-paddy
    Papenburg/Emsland
    P80X mit 139er Malossi
    da meine Achse total ausgefressen habe ich den Tip von einem Bekannten bekommen, dass ich auf diesem Wege gleich die Lenksäule austauschen müsste. Ich habe eine P80X Bj. 83 mit 16 mm Achse. Möchte aber umrüsten auf 20 mm. Geht das so ohne Probleme? Habe bereits Lenksäule und Trommel für 20 mm bestellt. Gibt es ansonten noch etwas zu beachten?
    Grüsse und vielen Dank im Voraus!
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • April 5, 2007 at 17:33
    Das Lenkradschloßloch / Nut für den Schliessbolzen mußt du nacharbeiten.(Flex)
    Am besten nebeneinander legen dann erklärt sich das von selbst.
    Lusso halbmondförmig
    PX alt Schlitz
    Schau mal Hierauf Nops Seite is zwar ne PK Gabel aber das gleiche Prinzip.( Lenkradschloßmäßig )
    Habe heute zufällig in diesem topic bilder von ner px gepostet die ne pk gabel verbaut hat.
    Weapons of Mass Destruction
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • April 5, 2007 at 18:11
    dann mußt Du die Gabel 1780505 nehmen , die ist BX Bj 83/84
    mit altem Lenkschloß aber dickem Zapfen
    Rita
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • April 5, 2007 at 18:56
    Original von potts-paddy
    Am besten gleich ne Mail an deinen Onlineladen und deine Bestellung nach Ritas Angaben korregieren.
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • April 5, 2007 at 20:22
    das ist Piaggio original Nummer
    ob irgendwelche Versandhändler damit was anfangen können....
    die haben doch meist null Ahnung
    Rita
  • potts-paddy
    Papenburg/Emsland
    • April 6, 2007 at 11:59
    Erstmal vielen Dank für Eure Antworten!
    Habe folgende bei SIP bestellt:
    Lenksäule PX80-200E Lusso / T5
    Classic
    20mm
    Könnt Ihr damit etwas anfangen?
    potts-paddy
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • April 6, 2007 at 16:50
    viel Spaß beim Lenkschloß umbasteln
    Rita
  • potts-paddy
    Papenburg/Emsland
    • April 6, 2007 at 18:24
    danke, bin mit der flex nicht gerade ungeschickt... ;)
  • potts-paddy
    Papenburg/Emsland
    • April 10, 2007 at 15:09
    So, die Teile sind heute angekommen. Ich muss aber gleich wieder nachbestellen, da ja auch die Ringe und Scheiben geändert werden müssen. Kann mir jemand von Euch bitte einmal genau auflisten, was ich noch für eine 20 mm Achse benötige. Also Distanzscheiben, Ringe etc. Vielen Dank für Antworten im Voraus! =)
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • April 10, 2007 at 22:50
    Wie jetzt?Du meinst das Steuerkopflager?
    Steuersatz oben
    Steuersatz unten
    Plus Kugelring oben
    Kugelring unten
    Oder fehlt dir der Komplette Lagersatz Vorderradschwinge den du aber ohne Presse nicht selber verbauen kannst.
    Dann noch Kugellagerfett und das passende Werkzeug.
    Wie,s geht habe ich dir mal aus dem SCK Onläähn Katalög kopiert.Seite 15
    Dann dürften ja keine Fragen mehr offen sein.
    Viel Spaß
    Kaputt, wie erneuern?Demontage der Lagerschalen im Rahmen
    Um ein Lenkkopflager zu wechseln, muß die Gabel natürlich aus dem Chassis entfernt werden. Dazu wird zuerst der Bremszug gelöst, die Tachowelle ausgehangen und danach der komplette Lenkkopf (nach Lösen seiner Befestigungsschraube an der Front) nach hinten geklappt (das erspart den Ausbau sämtlicher Züge und der Elektrik). Um den Lack zu schonen sollte eine weiche Unterlage zwischen Lenkkopf und Chassis geschoben werden.
    Jetzt liegt der obere Lagerbereich schon frei.
    Nach Lösen der oberen Kontermutter mit einem speziellen Steuersatzschlüssel ,können die restlichen Bauteile des Lager entfernt werden. Danach kann das Lenkrohr aus dem Rahmen genommen werden (auf sicheren Stand des Chassis achten!).
    Um die meist sehr fest sitzende untere Lagerschale zu demontieren, ist es hilfreich sich ein Werkzeug zu basteln. Dazu nimmt man eine einfache Gewindestange (M12-14 oder Vollmaterial vergleichbarer Stärke) und feilt sich ein Ende so passend, daß es, wenn es von oben in den
    Lenkrohrtunnel geschoben wird, zwischen Lagerschale und Rahmen genügend Platz hat und sich keilförmig auf der Lagerschale abstützt. Mit ein paar kräftigen Schlägen sollte die untere Lagerschale dann aus ihrem “Gefängnis” befreit sein.
    Demontage des Lagerrings auf der Gabel
    Der Lagerring auf der Gabel wird mit einem scharfen Meißel vom Lenkrohr getrieben (dafür am besten vorher mit der Flex eine Nut in den alten Lagerring machen!) Vermieden werden sollte das der Meißel zwischen Lagerring und Gabel getrieben wird. Dort wirft sich sonst das weiche Alumaterial (das um die Gabel Drumherum gegossen wurde) auf und verhindert einen rechtwinkligen Sitz des neuen Lagerrings. Häufig wird bei der Demontage des Lagerrings der darunter liegende Blechmantel zerstört. Diesen unbedingt erneuern!
    Montage Lagerring auf der Gabel Den neuen Lagerring vor der Montage am besten in kochendes Wasser legen. Der Temperatur unterschied reicht aus um den Lagerring mit ein paar gezielten Hammerschlägen und einem
    Splintentreiber (Durchschlag) in seine endgültige Position zu setzen (mit dem Splintentreiber nicht auf die Lagerfläche des Ringes hauen!).
    Montage Lagerschale im Rahmen Die untere Lagerschale sollte über Nacht ins Eisfach gelegt werden. Die Lagerschalenaufnahme im Rahmen wird zusätzlich erhitzt. Nun sollte die untere Lagerschale mit gezielten
    Hammerschlägen und einem ausreichend dimensionierten Splintentreiber in den Rahmen eingeschlagen werden. Dabei sollte darauf geachtet werden, daß die Lagerschale sich nicht verkantet.
    Montage Gabel im Rahmen
    Alle restlichen Bauteile werden in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus wieder montiert. Beim Einsetzen der Gabel eine dicke Fettpackung auf die untere Lagerung geben (möglichst wasserfestes Fett verwenden). Der wichtigste Teil der Arbeit folgt nach dem Aufsetzen des oberen Lagerrings (mit Gewinde). Dieser sollte handfest angezogen werden. Nun folgt die Nutscheibe sowie als letztes Bauteil die Kontermutter. Sie kann bei Bedarf mit mittelfestem Loctite zusätzlich gesichert werden. Sie wird nun mit dem vorgegeben Drehmoment von ca. 50-60NM angezogen.
    Jetzt sollte das Spiel der Gabel kontrolliert werden (dazu sollte das Vorderrad frei beweglich stehen). Wird beim Schwenken des Kotflügels von Hand ein
    Widerstand spürbar (was nach dem ersten Festziehen der Fall sein sollte) wird wie folgt vorgegangen: Mittels eines Splintetreiber und Hammer oder falls vorhanden eines speziellen Hakenschlüssels wird der Lagerring des oberen Steuersatzes gegen den Uhrzeigersinn zurückgedreht. Die Nasenscheibe zwischen Lagerring und Kontermutter verhindert ein Mitdrehen der Kontermutter. Dadurch verspannen sich Lagerring und Kontermutter zusätzlich und sind so gegen ein
    Lösen gesichert. Das Lagerspiel ist in Ordnung, wenn der Kotflügel in Geradeausfahrt - Stellung selbsttätig auf die Seite der Bremstrommelsichtseite fällt und das Lager kein fühlbares Spiel aufweist. Nach einigen hundert Kilometern unbedingt dieses Spiel erneuert kontrollieren und ggf. einstellen!
  • potts-paddy
    Papenburg/Emsland
    • April 12, 2007 at 09:29
    Danke für die ausführliche Beschreibung =)
    Ich meinte eigentlich die ganzen Scheiben und Ringe für die Achsaufnahme und Ankerplatte
    Grüße
