welche kupplungsfeder
  • maria-t
  • April 6, 2007 at 16:40
  • maria-t
    vespa 50 special
    hallo,
    kann mir jemand helfen beim thema kupplungsfeder. habe eine vespa 50 special, die neue kupplungsbeläge und eine neue feder benötigt. dass ich eine verstärkte feder nehmen sollte weiß ich schon, aber kann mir jemand sagen welche sich da unter den vielen bewährt hat? so dass meine kupplung trennt und mir nicht der arm abfällt beim fahren.
    Freue mich über eine antwort.
    schöne ostern maria
  • nov@
    BW/Bodensee
    Pk 50s Bj. 84
    • April 8, 2007 at 07:27
    hi , schau mal hier bei Art.Nr.93110000 SIP vorbei. Empfohlendes Zubehör würde ich gleich mitbestellen.
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • April 8, 2007 at 08:50
    nunja die Feder ist ja nicht dafür zuständig dass die Kupplung trennt, sondern dass sie greift
    soll heißen bei härterer Feder musst du auch härter am Hebel ziehen - dann fällt dir der Arm beim Fahren doch erst recht ab
    sollte die Vespa nicht getunt sein würde ich auf jeden Fall eine ganz normale Feder nehmen und KEINE verstärkte
    • Primavera 125
  • bcs
    v50
    • April 8, 2007 at 08:54
    Original von alexhauck
    stimmt, hab 4 schieben mit verstärkter und find nich zu arg. meine freundin aber schon. nimm ruhig die normale, wenn nix verändert is.
  • maria-t
    vespa 50 special
    • April 9, 2007 at 09:55
    hallo,
    vielen dank für die schnelle hilfe, werde gleich alles bestellen. zerlegt ist meine vespe ja schon und dann kann es hoffentlich bald wieder losgehen. halte es kaum noch aus.
    danke maria
  • Vespa Kupplung
