antik rüli gelb weiß schwarz
  • ich möcht ein antik rüli verbauen.
    Es gibt drei Kabel
    gelb weiß schwarz
    Ist weiß für das Fahrlicht und gelb für das Bremslicht?
    Wo schließe ich das schwarze an?
    10% auf alles mit Newsletter-Code
  • Das schwarze Kabel wird Masse sein.
    Meßgerät an das schwarze und irgend ein anderes (gelb oder weiß).
    Dann auf die Bremse treten und sehen ob der Stromkreis geschlossen ist.
    Also ganz einfach yohman-)
    (ich hoffe, dass du uns nicht mit der Frage veräppeln wolltest?)
    Wenn eine Frau links blinkt heißt das noch lange nicht, dass sie auch rechts abbiegt!
    Hoffentlich wird das neue Jahr genauso beschissen wie das alte.
  • ist eigentlich selbsterklärend:
    wenn deine fuffi ori mit bremslicht verbaut ist, dann hast du hinten 3 (!!!) kabel, wenn ori nicht, dann nur 2.
    die breitere soffittenhalterung ist für das bremslicht
    wenn du nur 2 kabel hinten hast, kannst du entweder eion neues kabel vom neuen bremslichtschalter nach hinten ziehen, doer alternativ das alte massekabel zweckentfremden und dem rüli die masse über das gehäuse geben.
    ich würde ein neues kabel ziehen. geht schneller und einfacher, ist nicht so ein gefummel ist nicht mit verunglimpfung des kabelbaums verbunden ect ect.
  • weiß sollte bremslicht sein... also an die obere birne
    gelb rücklicht = unten
    schwarz Masse.... bei einigen Antikrücklichter gibts ne steckverbindung, von der man sieht, daß sie an beide birnen führt....
    bei anderen kommts kabel an eine der befestigungsschrauben...
    Rita
    PS welcher roller??
    evtl. mal foto innenseite rücklicht
    aber bei denen ohne bremslicht, also zwei kabeln, wird das kabel an die zwei verbindungen geführt... die warn nicht bei den befestigungsschrauben montiert ?( irgendwie wunder ich mich jetzt nicht mehr warum bei mir die ganze elektrik von der fuffie nicht geht...
    T re vespe sono meglio di due
    O la va o la vespa
    SUCHE V50 SITZBANK!!!
