Drehzahl- und Schaltproblem
  • TYP-R
  • March 18, 2006 at 17:09
  • TYP-R
    VESPA 50 N SPECIAL
    Hallo ,
    ich bin neu in der Rollerszene (Vespa). Habe eine (Vespa 50 N Special) und eine Vespa (PK 50 Xl Automatic) kürzlich erworben .
    1.Problem bei der 50 N Special Leerlauf Drehzahl läst sich nicht sauber einstellen. Sie Dreht zu hoch? Hängt auch nicht sauber am Gaszug ?(nimmt nicht sofort Gas an).
    2.Problem bei der Pk 50 automat meiner Meinung nach schalten die Gänge nicht richtig durch ?
    Schonmal danke für jede Antword !
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • March 18, 2006 at 17:24
    zu 2
    wenns ne xl2 ist mal nach den variorollen gucken wie die aussehen
    wenn du viele km drauf hast kanns sein das die abgenutzt sind und es daran liegt
  • TYP-R
    VESPA 50 N SPECIAL
    • March 18, 2006 at 18:35
    vielen Dank für die Antwort werde gleich mal gucken gehen.
  • x3nO
    Vespa 50 N Special
    • March 18, 2006 at 19:34
    Bei deiner 50 N kan ich dir empfehlen den Vergaser aus zu bauen und mal zu reinigen und grundeinstellen. Hatte das selbe problem. Mit der such Funktion findest du eine Anleitung wie du den Vergaser einstellst, sogar mit Bilder...habs auf die Schnelle nicht gefunden
    • March 19, 2006 at 00:38
    1. Es wär möglich das die Schieberfeder vom Vergaserschieber gebrochen ist!
    2. Eine Variomatik schaltet eigentlich keine "Gänge" sondern stufenlos!
